Warm water duurt heel lang
Beste,
Ik heb sinds een paar maanden het probleem dat het warm water heel lang opzich laat wachten. En als het dan ‘warm’ is dan is het eerder lauw. Dit voor zowel de douch, kraan in badkamer en kraan in de keuken.
Ik heb al de thermostaat kraan van de douch vervangen maar nog steeds blijft dit probleem. Warm water leiding vanuit de cv ketel is heel warm dus lijkt mij goede temperatuur.
Wel is mij opgevallen dat wanneer ik de douch aanzet dit lauw water geeft. Wanneer ik vervolgens de badkamer kraan op warm water open zet, wordt de douch ineens veel warmer.
Iemand een idee hoe dit kan en hoe dit op te lossen?
even opmeten met thermometer.
dan op meten hoeveel liter heet water de ketel geeft een emmer nemen en dan 1min laten stromen,
dan even via maat beker bepalen hoeveel dat is.
Dit doe je bij alle kranen.
Als ie niet heet of te veel water geeft moet je je ketel onderhoud geven.
@Henk253 Beste Henk,
Ik heb 2 weken geleden de CV-monteur laten komen. Deze constateerde dat er geen problemen waren met de ketel, omdat de warmwaterleiding die uit de ketel komt heel heet is. (Je kan hem amper even vasthouden). Hij gaf aan dat het probleem lag bij de thermostaatkraan van de douche.
Inmiddels deze thermostaat kraan dus vervangen, maar bij de keukenkraan en wastafel kraan badkamer nog steeds lauw water.
Kan het zo zijn dat de keukenkraan of wastafel kraan intern kapot is, waardoor er koud water lekt naar het warm water systeem en het gehele warm water systeem dus lauw water wordt?
(Heb er zelf geen verstand van dus probeer maar iets te beredeneren)
Kijk als je dit nu eerst zei:
En daar na vervangen thermostaat kraan toen begon ook de andere lauw te worden of daar voor ook al?
@Henk253
Voor vervanging van thermostaat kraan: Keukenkraan en kraan wastafel werden maximaal lauw water. Douche op maximale temperatuur (dus na doordraaien thermostaat met indrukken knop) een oke temperatuur.
Na vervanging thermostaat kraan: keukenkraan en kraan wastafel geven nog steeds maximaal lauw water. Douche kraan geeft meer aangename temperatuur. Opvallend daarbij is als ik tijdens het douchen de kraan wastafel badkamer op maximaal warm zet, wordt de douch warmer. In mijn beleving zou dit juist kouder moeten zijn....
Het huis komt uit 1986. Ik woon er pas sinds september 2024. Vorige bewoners hadden nergens last van (zeggen ze)
Moi Thomas,
Het lijkt er op dat er iets verkeerd zit.
Je klacht had je al voor dat thermostaat kraan geplaatst is dus.
Het kan wezen dat ze de warme bij koude hebben aan gesloten zodat ie mengt.
Je kunt proberen om tee gaan controleren waar warm zit die zit links
Dan meten hoeveelheid water wat uit warme kraan komt.
Zit er ergens een verdeel stuk waar warm water van de ketel naar toe gaat en dan overal heen gaat naar al je warm water kranen?
@Henk253
Warm water zit inderdaad bij zowel ketel als douchekraan links.
Verdeel stuk zou ik niet weten, is niet zichtbaar. Ik zou verwachten dat warm waterleiding vanaf zolder (ketel) naar keukenkraan loopt en aftakt bij douch en kraan wastafel badkamer.
Kijk ik kan het niet zien dus ga ik op je tekst en meten is weten.
Probeer eens de stopkraantje van de inlaat combinatie van je ketel dicht te zetten.
Probeer dan warm water te pakken bij alle kranen.
als nu 1 kraan blijft door stromen dan mengt hij water ergens bij.
@Henk253
Ik heb de inlaat naar ketel dichtgezet. Warm water uit verschillende kranen proberen te pakken en hier komt inderdaad ijskoud water bij. Het lijkt er dus inderdaad op dat ergens koud water in het warm water circuit komt.
De thermostaat kraan van de douche is gloednieuw. Dus daar lijkt mij het probleem niet te zitten. Zou het probleem dan kunnen liggen aan de mengkraan keuken of mengkraan badkamer? Weet niet of daar terugslagklepjes in zitten die mogelijk vervuild kunnen zijn waardoor er koud water naar het warm water circuit kan stromen.
Ik kan je kranen niet zien.
Heb je 1 hendel kranen merk en type of foto`s
Of ergens anders kan je leidingen volgen
@Henk253
Ik heb even geen merk/type. Ik heb een foto van internet die er precies op lijkt.
Kraan met draaiknop voor warm en koud. Onderaan kraan gaan twee slangetjes naar warm water leiding en koud water leiding. Weet nu zo uit mijn hoofd niet of er iets van terugslagklepjes in zitten. Dat zou ik vanavond moeten bekijken. Zowel badkamer kraan als keuken kraan zijn zelfde soort kraan.
In deze kraan zit een cartouche en geen keerklep die zit in thermostatische kraan en inlaat combinatie
soms wil het wezen dat de rubber ring van cartouche een breuk.
@Henk253
Ik heb nog iets geprobeerd. Ik heb het warm water stopkraantje voor de kraan naar keuken dichtgezet en andere kranen getest. Veranderd niks.
Vervolgens warm water stopkraantje naar wastafel badkamer dicht gezet. Veranderd ook niks.
Betekend dit dat het ook nie aan de kranen ligt?
zet het koudwater stopkraantje eens dicht van de keuken en tap dan warm.
laat hem een minuut nadat hij lauw aanvoelt doorlopen of hij echt niet warmer wordt
Ik ga er vanuit dat hij vorige winter wel echt warm was.
Bij zowel keukenkraan als badkamer kraan toevoer koud water stop gezet. Blijft koud tot lauw water uit komen als ik op maximaal warm zet..
Ik heb het volgende nog gezien. Koud water gaat naar boven richting cv (denk ik). Komt retour van cv met hele hete leiding. Lijkt vervolgens met koud water weer samen te mengen en gaat dan naar keuken toe.
Is die drieweg verdeler een driewegklep?
@Henk253
@Boertje125
dit is een mengventiel, daar zit inderdaad koud en warm water op aangesloten en gaat dan gemengd het ventiel weer uit.
Wel vreemd dat deze daar zit en alleen de keuken bedient maar deze kan de problemen veroorzaken.
Open de kraan waar dit mengevemtiel voor zit op warm en wacht totdat het water warm word, doe dan de kraan dicht en laat iemand de kraan boven open zetten op warm en voel zelf of de hete leiding naar het mengventiel koud word.
uitgang mengventiel ging naar kraantje buiten (witte slang). Heb aan het mengventiel gedraaid, overal nu perfect heet water… zo simpel was het dus.. denkbaar vorige bewoners hem in deze stand hebben laten staan of iets.
Heeft me helaas wel een nieuwe thermostaat kraan gekost die niet nodig was .. wijze les..
