Warm water boiler op eigen groep
Iedere gebruiker met een hoger elektrisch vermogen als 2kW dient van een eigen eindgroep te worden voorzien. Dus je valt er onder met je vermogen, dus is niet nodig
Hou er wel rekening mee dat je zo'n apparaat liever niet op een groep zet waar wisselende vermogens op worden aangesloten. Je kunt die 1200W van je boiler prima combineren met bijv. een koelkast en een magnetron, als je daar de vermogens van kent en die niet boven de 2kW per stuk en het totaal niet boven 3,6kW komt. Maar zet je die boiler op een groep waar ook de wandcontactdozen van de keuken op zitten dan kan iemand zomaar bijvoorbeeld een waterkoker van 2,8kW aansluiten bij die 1,2kW van je boiler en dan gaat de groep uit als ze toevallig tegelijk aanstaan (boiler gaat naar eigen inzicht aan en uit namelijk).
System7 schreef:
(...)een waterkoker van 2,8kW aansluiten (...)
Wow... frituurpannen met dat vermogen zijn het probleem niet maar waterkokers...
Waar koop je die want dan hoef ik niet zo lang op de mijne te wachten die het met een schamele 1,8 of 2kw doet. Antw mag per PB...
Ik had er ooit zo eentje van de Hollandsche Eenheidsprijzenmaatschappij :mrgreen: Maar Tefal heeft er ook eentje van 2800W, Siemens maakt o.a. de TW86104 van 2400W, Philips heeft ze ook wel, allemaal maximaal zo rond de 2500W.
Misschien koos ik als voorbeeld wel opzettelijk voor een nogal heftige waterkoker :) maar ook een combi van meerdere apparaten en wat verlichting samen met de genoemde boiler kan teveel zijn.
