Warm water blijft lauw als verwarming aanstaat
Hallo,Ik ben nieuw op dit forum
Ik heb een vaillant vhr 18-22. Deze heeft na 3 jaar prima functioneren een probleem;
Afzonderlijk verwarmd deze de radiatoren of het tapwater goed.
Als hij s'morgens beide moet leveren dan staan we met lauw of koud water te douchen. Nu zetten we de thermostaat s'morgens pas na het douchen hoger, maar ik blijf benieuwd welk onderdeel hier niet goed werkt.
Ik vermoed dat de oplossing in de buurt van de 3wegklep moet liggen als ik het forum doorspit.. Klopt dit?
Oja ik heb gecheckt of de cv leidingen warm worden tijdens het warm watertappen, maar dat is niet het geval..
Vreemd idd, want als ze afzonderlijk wel goed werken, dan werkt de driewegklep wel goed. In dat geval zou het ergens in de aansturing van het geheel moeten zitten.
Bel de installateur, een c.v. ketel hoort langer dan 3 jaar probleemloos te functioneren.
U mag verwachten dat de installateur of de fabrikant dit oplost.
Deze ketel kan niet beide leveren. Het is of warmwater of cv. Waarbij warmwater uiteraard voorrang heeft. Het zou de 3 wegklep kunnen zijn.
Overigens kun je wel zomaar stellen dat een ketel langer dan 3 jaar moet functioneren, echter zo'n klep is een mechanisch iets wat veelvuldig heen en weer gaat. Slijtage zal ook hier optreden. Denk dat je na 3 jaar niet veel kans op garantie hebt. Maar dit is mijn mening.
Succes.
U heeft niet toevallig de kamerthermostaat vervangen van een aan/uit naar een modulation??
oplossen zal de instalateur zeker doen maar waarschijnlijk niet kosteloos.
op de meeste installaties zit 2 jaar garantie.
zeker de genoemde ketelbouwer is er zeer streng in.
wat de storing betreft ik zou zeker kijken of de 3 weg klep goed werkt,slaat de motor niet over,komt de klep inwendig wel helemaal terug.
volgens mij is dit al de ketel met de nieuwe klep dus blijft lastig
succes
Het is niet de bedoeling hier een discussie over te gaan voeren maar een fabrikant heeft zich gewoon aan de wet te houden.
Allen bedankt voor de zeer vlotte reactie
Schreech,Wat betreft de kamer thermostaat kan ik melden dat dit de ouderwetse chronotherm III van Honeywell is.
Als ik de 3 wegklep vervang, heb ik in elk geval dit als oorzaak uitgesloten.
Mocht de klacht dan nog niet weg zijn dan zal ik toch de installateur vragen verder te kijken. Ik laat weten of dit het was. Zo'n klep, waar haal je die een beetje voordelig? Ik woon in Almere.
André
Je kunt waarschijnlijk volstaan met een zogenaamde cartridge. Als je op reset druk van de ketel kun je zien of de motor nog goed heen en weer gaat. Vaak gaat deze kapot doordat het binnenwerk zwaar gaat lopen.
Binnenwerk zal rond de 40 euro kosten. Hier zit een speciale sleutel bij waarmee de oude losgedraaid kan worden en de nieuwe kan worden gemonteerd. Wel de installatie drukloos maken. Doek bij de hand houden, het knoeit altijd wat.
Wat betreft het consumenten recht Jan, op een mechanisch deel zal niet onbeperkt garantie zitten lijkt mij. 3 jaar is misschien wat snel maar ook een aan een ketel kan eenmaal wat kapot gaan. Net als aan je auto.
Succes.
