Warm water appartement niet af te sluiten.. wat te doen?
Zie onderstaande foto.. Het lijkt erop dat de afsluiter van de warm water toevoer naar het huis deels weg gecorrodeerd is. Ik krijg hem moeilijk gangbaar. Er zat een draaiknop op, die is eraf gevallen, toen ik het warm water wilde afsluiten vond ik deze onder deze afsluiter liggen.
Iemand een idee of inspiratie wat ik nu moet doen?
Zou ik de kraan nog op de een of andere manier dicht kunnen krijgen?
Of is het kraan vervangen... zo ja, is dat de gehele kraan of kan het ook alleen het binnenwerk zijn.
Alvast heel hartelijk dank voor uw reactie!
Je kan hem even tijdelijk dichtzetten met een waterpomptang om te doen wat je moet doen, maar hij moet wel vervangen worden.
Als waterwater niet uit je eigen woning komt dan even een afspraak maken met de gebouwbeheerder om hem te vervangen.
Het is het warm tapwater inderdaad... maar om de afsluiter te laten vervangen moet ik een deel van de douche openbreken.. ik vroeg me dus af of dit op de een of andere manier nog gangbaar te maken is, of dat echt alleen de enige mogelijkheid is om de afsluiter te laten vervangen.... Er zit nog iets van schroefdraad in.
Dank u voor uw reactie ADDave - als ik hem dicht zet met een waterpomptang.. kan ik dan niet per ongeluk wat afbreken zodat ik een flinke lekkage heb? En zou ik hem dan ook weer openkrijgen? Of is dicht, dan echt dicht :)
Er zit een wartel om het binnenwerk eruit te halen zo te zien. De rest zou dan kunnen blijven zitten. Kwestie van merk en type opzoeken en hopen dat het nog te krijgen is.
Houd er wel rekening mee dat nog steeds het water eraf moet om het binnenwerk te vervangen.
Dichtzetten met met de waterpomptang is in principe hetzelfde als draaien aan de knop.
Gewoon voorzichtig te werk gaan en vooral geen brute kracht gaan zetten. Als hij bijna nooit gebruikt is zal hij wel goed vastzitten.
Desnoods even zachtjes tikken met de steel van een hamer of iets op de tang tot hij draait.
Lekken kan altijd gebeuren, zeker bij oudere afsluiters dus zorg dat je op een of andere manier toch het water kan afzetten
Hallo ABCDE - Zie de foto's... de kraan zit in het nisje rechtsonderin op een best moeilijk bereikbare plaats. Bedienen gaat nog net, met een tang erbij gaat ook nog wel.. maar vervangen dan ben ik toch echt bang dat dat niet goed gaat lukken...
