Warm vs omgekeerd dak
Ik heb nu een koud dak met mastiek, waarover bitumen direct is gebrand. Nu ben ik van plan mijn dak te isoleren en kan daarbij of een omgekeerd dak constructie laten plaatsen op mijn oude dakbedekking of het gehele oude dak verwijderen en een nieuw warm dak constructie plaatsen.
Het isolatie materiaal heb ik namelijk al, dat zijn 100mm XPS platen. De bedoeling is daarna een dakterras te plaatsen. Wat is nu beter, een warm of een omgekeerd dak in mijn geval?
Zie ook mijn vorige vraag Platdak XPS en bangkirai
XPS is niet geschikt om op te branden. :!:
Je zal niet de eerste zijn waar hele gaten in de isolatie smelt.
Dus alleen een "omgekeerd-dak construktie" voldoet in dit geval.
Willem.
Dan inderdaad een warm dak.
Als je nog kan ruilen:
Gecacheerde isolatieplaten van Pur/Pir of EPS kan je bij iedere dak/bouwmaterialenhandel halen.
Denk om de hoogte van je dakrand. 7,5 cm hoogte minimaal overhouden...
w.
Een omgekeerd dak heeft altijd de nadeel dat na een aantal jaren de isolatie gaat verzadigen waardoor de isolatie waarde minder wordt.
Het voordeel nu is dat je de oude laag kan gebruiken als dampremmer.
maar ik zou voor een isolatie tussen de dakbedekking kiezen.
De eps platen zou je kunnen gebruiken als je een onderlaag gebruikt die ze ook ook voor naakte ps gebruiken.
De dakdekker
Nu is mij aangeraden om de hele dakbedekking eraf te halen, omdat het oude mastiek wat als 1e laag zit, erg kan ophitten en geur kan verspreiden. Ook is het bitumen er direkt op gebrand en mastiek zou het bitumen kunnen aantasten?
Dus een geheel nieuwe dampwerende laag. Hoe kritisch moet ik zijn om een Rd waarde van minimaal 2,5 na te streven. Is minder ook goed om enige verkoeling in de zomer te krijgen op de bovenste kamers?
Als de eerste laag mastiek is dan zal ik het er af slopen, ja.
Je kan ook een folie als dampremmer gebruiken (een wat dikkere dan),
als je een hoge r waarde wil bereiken, kan je het beste een pir plaat gebruiken.
Ik weet niet hoe hoog je met je isolatie kunt gaan i.v.m dakrand, maar hoe dikker de pir plaat des te koeler word het.
Mijn bijkeuken heb ik gedaan met pir 7 cm tussen de dakbedekking en wanden.
Maar het scheelt behoorlijk met de temperatuur buiten en in de winter hou je de warmte natuurlijk beter vast.
Ik heb daarvoor ook nog een speciale dampremmer gebruikt - miofol 125 av een waterdichte en dampdichte folie.
Have fun,
De dakdekker
slechte-kluskabouter
