Warm of koud?
Goedemiddag,
Ik was bezig met het monteren van een hoekstopkraan en was benieuwd of ik wel goed bezig was.
Onder mijn gootsteen zie je het volgende (zie foto).
De buis aan de linkerkant, iemand die weet hoe dit heet? En is dit voor warm water?
De buis aan rechterkant is voor koud water?
Vraag even voor de zekerheid voordat ik het ga aansluiten.
Aan de aansluitingen te zien is het waarschijnlijk andersom. Je sluit misschien met flexibele slangen aan. Dan is wisselen geen probleem en je heb 50% kans dat het goed zit.
Waarom zet je op andere ook geen hoekstopkraan. Na het monteren (en dichtdraaien ;-) ) kun je eenvoudig testen dmv de hoekstopkranen.
je zou zeggen er zit een t-stuk verkeerd dachten voeding koud water voor een wasmachinekraan.
Maar het kan ook wezen dat daar in de warme de wasmachine kraan zat voor voeding warme water.
Dus links warm en rechts koud.
normaal gesproken zit rechts altijd koud en links warm, maar zoals aangegeven monteer op beide leidingen een hoekstopkraan zodat mocht het verkeerd om zitten de flex slangen eenvoudig omgedraaid kunnen worden op de hoekstopkranen.
