Warm/koud Agpo Ferroli Xignal Nev 1324T
Goedemiddag,
Sinds 2 weken wordt mijn warmwater in huis eerst warm en vervolgens steenkoud. Soms wordt het vanzelf weer warm en een andere keer niet meer.
Dit gebeurt op alle waterpunten, beneden in de keuken en boven in de douche. Dus aan een waterbesparende douchekop of thermostaatkraam kan het niet liggen.
Nu branden alle Led's die moeten branden.
Nu gaat de brander aan bij warmwatervraag, maar deze gaat zomaar uit tijdens de warmwatervraag. Hier heb ik nooit eerder problemen mee gehad.
Wel is ongeveer 2 jaar geleden de printplaat (a 200 euro) al vervangen.
Wie weet waar dit probleem aan ligt? Is het zelf te verhelpen of moet ik een dure monteur laten komen?
Alvast bedankt!
Dus de led voor warm water vraag blijft branden?
Dan denk ik bijna aan de sensor op de ww leiding.
Kun je testen
Als je de voorplaat er af haalt zie je links onder de sensors
1x cv
1x ww
Wissel de stekkers eens om (ALLEEN de stekkers)
Blijft hij branden dan mag je er van uit gaan dat de sensor defect is.
Bedankt Obelix2 voor je snelle reactie.
Zo'n sensor is makkelijk zelf te vervangen en hoef ik geen monteur voor te laten komen toch?
Kun je idd zelf vermits je geen 2 linker handen hebt
Gewoon de hoofdkwartier kraan dicht draaien
Dan je water kraan open zowel warm als koud.
Hierdoor maak je alles drukloos.
Dan van de DUNNE leiding de sensor demonteren
De nieuwe er in.
Klaar
Sensortje is niet zo duur
Kijk ook naar het filter in de warmwaterleiding zit onder de ketel een dop die eraf kan. wel drukloos maken zit vaak kalk in.
wouterTBS
