Wapening wc muur
Beste vakmannen. Hulp gevraagd!
na het verwijderen van de tegels kom ik wapening tegen. (Zie foto )
Ik wil de wc opnieuw aansmeren en daarna betonstuc er opzetten maar ik heb z’n idee dat als ik over het ijzer heen stuc dat het niet goed komt. Wat zouden juilie doen ?
En ja alle pluggen en lijm gaan er nog af
Kan het niet een kozijnanker zijn die ingemetseld zit?
* edit: nee ik zie nu pas het betonijzer dat verticaal loopt.
dunne wandjes werden vroeger soms gemaakt met als basis een wapeningsnet waar tegenaan tegels werden gezet in de specie.
meestal van twee kanten als afscheiding in een toilet of douche van kleedkamers en dergelijke
Meestal is het beter om die te slopen als je er wat mee wilt.
Maar deze ziet er eigenlijk best nog wel goed uit en een wc is niet echt een vochtige omgeving.
ik denk dat jouw plan prima uitvoerbaar is als de wand verder nog stevig staat
Wand staat stevig. Ik ben bang dat het roest door de gipslaag trekt. Dus daarom de vraag waarmee moet ik het eerst gaan opvullen ?
Gebruik een cementgebonden uitvlak mortelmortel Het betonijzer hoef je niet te behandelen geeft het jou een beter gevoel moet je het doen maar heeft geen toegevoegde waarde
Weet is ook niet, gemak van een spuitbus. Even op zijn kop houden en restje eruit spuiten en de volgende keer weer gebruiken. scheelt weer een kwast
Maar waarom moet het dan hamer(slag)verf zijn? Dat is toch alleen optisch?
Normale metaallak uit een spuitbus kan toch ook?
@Rola
Je maakt de verwarring groter. Niemand heeft het over normale verf. Er wordt gesproken over metaalverf.
Sander 1972 heeft het over hamer(slag)verf. Ik heb het over normale metaalverf uit een spuitbus. Ik snap niet waarom je metaalverf met structuur (het zogenaamde hamer(slag)effect) zou moeten gebruiken als normale metaalverf ook gewoon over roest kan.
Bert heel simpel, dat is wat we meestal voor handen hebben. En of het toen over was?? Maar het gebruiksgemak en de stuc vraagt erom..
En of de witte met structuur is, eerlijk gezegd let ik er niet op
Ik weet niet of er meer soorten hamerslag verf zijn maar het type dat de hamer in zijn merknaam heeft kan rechtstreeks over roest.
Bij de meeste metaalverf en primer moet je een schoon oppervlak hebben voor goede hechting.
staal dat je in de menie zet moet je eerst volledig ontroesten en het liefst ook stralen om de walshuid te verwijderen
marcowammes
