Wanneer tegelen op nieuwe zandcement vloer
Afgelopen weekend heb ik een nieuwe zandcementvloer gestort in mijn badkamer. Op sommige plaatsen is deze 11 cm dik ivm de douchegoot. Voordat ik ga tegelen wil ik met de resterende pasta van het Kimband de douchevloer waterdicht afsmeren. Nu mijn vraag: Ik zie veel verschillende droogtijden voor de zc-vloer, uiteenlopend van 11 weken (1 week/cm) tot 2 weken (het vocht gaat er toch wel uit via de betonvloer eronder). Gelet op de waterdichte laag op de vloer, wat adviseren jullie?
Een gedeelte van het vocht zal inderdaad in de betonvloer trekken, maar dat moet er ook weer uit.
De vloer hoeft niet helemaal droog te zijn, voordat je met poedertegel lijm gaat lijmen.
Maar op de plaats waar je de coating aanbrengt, is het beter dat de vloer daar wel voldoende droog is.
Anders hard de coating niet uit.
Dus ik zou hier een week mee wachten, zodat het meeste vocht er uit is verdamt.
Bedankt voor deze reactie. Ik heb wel wat tijd dus ik kan wel enkele weken wachten en de vloer laten drogen. Op dit moment ligt er nog folie over de vloer dus hij blijft nu nog vochtig. Ik wil dit een week erop laten liggen en de vloer dan aan de lucht laten drogen. Ik wil wel snel beginnen met het tegelen van de wanden dus het kimband moet dan wel zijn aangebracht. Als ik in eerste instantie alleen coating aanbreng in de hoeken is het dan ook van belang dat de vloer droog is? De rest van de coating breng ik pas aan aals de vloer betegeld gaat worden.
Gewoon de folie er afhalen, waarom een week er op laten liggen?
Die cement dekvloer zal zeker niet verbranden, met die 11 cm dikte.
Driewerfst
