Wanneer zandcement vloer egaliseren?
Vorige week is een zandcement vloer (6cm) gelegd. Er zit een minimale afwijking in van +-3mm.
Ik lees tegenstrijdige verhalen, kan er nu (na 4 dagen) al egaline gebruikt worden, of moet de zandcement vloer eerst uitharden (1cm per week)?
Als alternatief gaf iemand de opmerking dat deze afwijking ook verholpen kon worden met een wat dikkere ondervloer, zonder egaline te gebruiken. Ik ben van plan klik pvc te leggen.
Graag advies, alvast bedankt.
Dikkere ondervloer onder click pvc is niet verstandig. Voor click pvc mag de ondervloer niet teveel vering hebben.
Verder hangt het af van de soort click pvc die je gaat leggen. in de leginstructies staan de eisen t.a.v. de vlakheid waaraan je minimaal moet voldoen.
Verder moet de cementdekvloer eerst drogen voordat je met egaline aan de slag gaat. dat maakt voor de doorlooptijd overigens weinig uit, want op een vochtige cementdekvloer kun je ook geen pvc leggen.
Om uit te harden zal de cementdekvloer vocht moeten bevatten, anders wordt deze niet hard.
Driewerfst
