Wanneer precies 3-fase aansluiting nodig
Is een driefaseaansluiting alleen nodig als je krachtstroom nodig hebt (400V) voor bijvoorbeeld een elektrisch fornuis?
Of kan het ook als je gewoon veel apparaten (wasmachine, droger, afwasmachine, enz.) tegelijk aan wilt kunnen hebben?
Natuurlijk kan dat.
Het is diverse keren beschreven op het forum.
Gebruik de zoekfunctie met "3fase" (aan elkaar, zonder streepje).
Je hebt een hoofdaansluiting nodig die het vermogen kan leveren dat jij tegelijk wilt kunnen gebruiken.
Als jij 1 x 25 A hebt dan kun je indien nodig opschalen naar 1 x 35.
Heb je 1 x 35 dan kan je alleen opschalen naar 3 x 25, vanuit daar alleen nog 3 fasen aansluitingen.
Hier mijn situatie
foto offline
Draden links komen met kabel vanaf onderburen, gaan bovenin door naar bovenburen. Er gaat een fase (zwart) naar de hoofdzekering (40A). Zou deze situatie eventueel uitgebreid kunnen worden naar een 3-fasesysteem (3 x 25 A)?
Dat is altijd mogelijk, het is alleen de vraag of het noodzakelijk is.
Als op kerstavond (blijkbaar vind dan iedereen noodzakelijk om alle huishoudelijk apparatuur in te schakelen) ieder jaar de hoofdzekering eruit ligt kan je gaan uitbreiden, maar dat kost wel wat geld. En boven de 3 x 25 A gaat je vastrechtkosten omhoog (jaarlijks).
Ik was het ook nog niet van plan hoor, maar mocht het ooit nodig zijn is het wel handig om te weten of het wel mogelijk is.
Maar in ieder geval bedankt, ik weet nu dat het kan.
In theorie kan elke woning op 3 fasen draaien maar....
Dit lijken niet al te dikke kabels en het kan zijn dat de kabel al aan zijn max zit.
Dan kan het dus zijn dat de kabel in zijn geheel moet worden vervangen en de hoofdaansluiting aan het begin van de kabel verzwaard.
Deze kosten zijn dan ook voor jou.
Het kan dan wel maar dan zijn de kosten toch wel ongunstig.
De enige die een zinnig antwoord kan geven of het mogelijk is is je netbeheerder deze kan dat vaak direct zien of ze kunnen een offerte maken dan weet je het ook.
Ervanuit gaan dat het altijd kan zou ik in ieder geval niet zomaar doen, zeker niet in een flat.
