Wanneer is acrylaatkit overschilderbaar?
Hallo klussers,
Weet iemand hoe lang acrylaatkit moet drogen voordat het overschilderbaar is? Ik heb de naden in het houtwerk van de dakkapel dichtgekit (buiten) en wil het afwerken met een hoogglans lak, liefst voordat het gaat regenen. Op de kitbus staat niet hoelang de droogtijd is. Iemand een idee of ik vandaag nog kan schilderen?
Alvast bedankt,
Anouk
Toch zeer gebruikelijk dat die tijd wél op de bus aangegeven staat.
Het is namelijk per merk/type verschillend na hoeveel tijd je de kit mag overschilderen.
Sommige al na een half uur, sommige na een dag...
Je hebt toch wel een kit voor buiten gebruikt?
U moet eerst grondlak gebruiken op de kit en niet direct met hoogglans afschilderen.
Ik heb 2 verschillende merken in huis en bij beide staat de droogtijd niet op de bus :( Inmiddels heb ik ergens op internet gelezen dat de kit wel uitgehard moet zijn omdat de verf anders gaat barsten. Denk dat ik voor de zekerheid toch maar een dagje wacht dus. Hij is weerbestendig dus lijkt me wel voor buiten inderdaad.
[/quote]
Ik had juist begrepen pas te kitten vlak voor het aflakken, omdat je na de kit niet meer kunt schuren. Waarom moet er eerst nog grond op?
Voor de hechting doe ik er altijd grondlak op, mocht u willen schuren op of bij de kitrand dan kan dat met een schuursponsje die voor de vaat gebruikt wordt.
Ok bedankt voor de tip, dan doe ik er eerst nog een laagje grond op. En bedankt voor jullie snelle reacties!
Heel handig, dank je. Er staat dat acrylaatkit (dat heb ik al gebruikt) goed overschilderbaar is met watergedragen verf maar ik heb terpentineverf. Nou ja, het zit er al op dus nu maar hopen dat de verf goed blijft zitten... Kan ik bij een volgende klus dan beter polyurethaankit gebruiken?
