Wanneer beglazingskit vervangen?
Ik wil binnenkort de buitenkozijnen opnieuw gaan verven. Nu twijfel ik of ik de beglazingskit moet vervangen. Het zou me niks verbazen als deze al 15-20 jaar oud is. Bij het kozijn aan de regenzijde vertoont de kit wat uitdrogingscheurtjes, maar is nergens echt aan het loslaten. Daarnaast oogt de kit niet zo mooi (bruine kit op witte kozijnen).
Het lijkt me een vervelend klusje om die kit te gaan vervangen, maar misschien dat het allemaal wel meevalt? Doe ik er goed aan om het te vervangen of kan ik er beter van afblijven?
Hier een drietal foto's. Het ziet er misschien slechter uit dan het is door de barsten in de verf. Ik vind het lastig te beoordelen. Is het verstandig om dit te vervangen of kan ik het gerust nog laten zitten? Indien het advies is om te vervangen, hoe kan ik dan het beste te werk gaan en met welk gereedschap? Het gaat om 2 kozijnen.
Ik kan niet zien of het kit of stopverf is, het lijkt stopverf, maar het ziet er zo nogal slecht uit.
Alles verwijderen en overnieuw stoppen of kitten.
Bedankt voor het antwoord. Domme vraag, maar hoe kan ik herkennen of het stopverf is? Misschien dat u het op de foto kunt zien aan de naad aan de binnenzijde (deze is op dezelfde manier afgedicht). En als het stopverf zou zijn, geldt er dan een ander advies?
Hoe kan ik het beste te werk gaan om de kit te verwijderen?
Krab de verf eens van de kit, die hecht daar toch slecht op. Het kan ook butyleenkit zijn. Van welk jaar is de ruut, datum staat meestal in de aluminium rand.
Ik lees zojuist in een andere discussie op dit forum dat stopverf normaal gesproken niet wordt gebruikt bij dubbelglas, klopt dat? Het is namelijk wel dubbelglas.
Als ik er met een pen op druk dan lijkt het enigzins elastisch, en als ik het goed begrijp wordt stopverf vrij hard?
Ik zal morgen eens een stukje verf afkrabben om nader te kijken en eventueel ook een stukje uitsnijden (als dat echt nodig is).
Isolatieglas wordt nooit met stopverf gezet, het moet dus een of ander soort kit zijn.
Grote kans dat de ruiten dan nog vol in de kit staan, en dat het butyleen kit is.
Ik heb een stukje verf afgekrabt; zie foto hieronder Dit is hetzelfde stuk als op foto 1-2 hierboven..
Het is nu wel duidelijk dat het kit is en het is ook vrij elastisch, dus ik denk geen butyleenkit. De rand aan de glaszijde is niet meer superstrak en wat rafelig, maar de kit ziet er niet uitgedroogd uit.
Uitvergroot ziet het er gehavend uit.
Beste is, Verwijderen en overnieuw kitten.
Eerst de kozijnen behandelen/schilderen, en daarna op kleur kitten.
Kit word in de regel niet mee geschilderd.
Bedankt voor het advies. Dan ga ik de kit vervangen. Hoe kan ik deze het beste verwijderen? Gewoon met een stanleymesje los peuteren en vervolgens de restanten wegschuren?
De Bob schreef:
Eerst de kozijnen behandelen/schilderen, en daarna op kleur kitten. Kit word in de regel niet mee geschilderd.
Dat heb ik inderdaad vernomen. Enige waar ik over twijfel is: wordt de kit dan na verloop van tijd niet vies en lelijk?
Klopt dit werkschema een beetje?
- Dag 1: kit verwijderen, ontvetten, schuren, ontvetten, reparaties/plamuren, schuren, ontvetten, afplakken, grondverf
- Dag 2: Eerste laklaag
- Dag 3: Tweede laklaag
- Dag 4: Afkitten
Klopt, met een breekmesje wegsnijden.
U kan op het hout ook nog een driehoek krabber gebruiken, maar pas op voor het glas.
Tussen 2 en 3 schuren.
