Beste mensen,
Onlangs een warmtewand aangelegd, ca. 90 m flexibele buis met leemstuc, op de aan- en afvoer van de cv aangesloten. CV water komt linksboven in, gaat rechtsboven eruit (cv ringleiding op 1e verdieping) Een paar meter voor de uitgang rechts zit beneden een R KTL kastje met retourbegrenzer en ruimtethermostaat met daartussen een kraantje. Leidingen gevuld en getest voor het stucen met leem. Nu de wand gedroogd is, heb ik het idee dat het water niet stroomt. Aftappen bij het kraantje lukt prima, zowel het lange deel links als het korte deel rechts. Ook vullen via de kraantje al een paar keer gedaan. Heb niet de indruk dat er nog lucht inzit. Heb dit ook getest met een doorzichtige slang in een proefopstelling, vullen gaat goed. Doorstroom op thermostaat staat maximaal, ketel is remeha tzerra. Verder valt op dat bij alle radiatoren dicht de ketel niet wil branden. Als ik er eentje open zet, gaat het weer goed. Het linkerdeel van de muur (ter breedte van een meter) wordt warm door geleiding volgens mij. Temperatuur aan de uitgang meet ik met een voelertje, loopt niet op. Heb ook al eens van de andere kant gevuld en 15 minuten laten doorstromen.
wie heeft de gouden tip? Zou de pomp het niet kunnen trekken? B.v.d.
Piet v. R.
Piet v. R.
