Mijn huis heeft door de vorige eigenaar een soort serre uitbouw gekregen, en momenteel wordt de uitbouw door convectoren verscholen achter inbouwkasten verwarmt. Dat werkt voor geen meter.Ik heb gelezen dat wandverwarming met open kasten wel zal werken.
Maar hoe zit dat indien er boekenkasten staan randvol met boeken? Indien ik het goed heb begrepen dan geeft wandverwarming stralingswarmte af. Indien ik een open boekenkast heb randvol met boeken, blijft dan nog stralingswaarmte over voor de serre?
In feite heb ik onder de ramen inbouwkasten met convectoren. De inbouwkasten wil ik wel vervangen door nieuwe inbouwkasten indien ik het dan warm kan krijgen. De muur van de uitbouw is een spouwmuur, die buiten wit gesaust is: spouwmuurisolatie is geen optie.
De vloer is parket. De rest van het begane vloer is Belgisch leistein met vloerverwarming , die slangen hebben 15cm afstand van elkaar. Parketvloer vervangen door nieuwe parketvloer met vloerverwarming is een mogelijkheid. Niemand durft antwoord te geven hoe ik de koudebruggen kasten kan oplossen, en of vloerverwarming onder de kasten effect heeft. Inbouwkasten vervangen is een ander mogelijkheid, maar ik moet mijn boeken kwijt.
Alvast bedankt voor het lezen tot hier!
