Wandverwarming badkamer/toilet. Opening in wand?
Hallo allemaal!
We zijn in onderhandeling voor een woning. Daar is in de badkamer en in een aparte toiletruimte wandverwarming toegepast, details ken ik niet. Alleen dat er in de muur bij beide ruimten onderaan een cirkelvormig gat zit, diameter is schat ik zo'n 6 tot 10 centimeter. Makelaar dacht dat je via dat gat de verwarming aan en uit kon zetten. Dus dat er een draaiknop of iets zit. Ik zie nergens in die ruimtes een andere knop of iets, dus wie weet. Heeft iemand een idee (sorry, ook geen foto's...) wat dit is en hoe dit kan werken?
Dat is wel een heel vage vraag. De makelaar (dus de verkopers) kunnen deze vraag gewoon beantwoorden voor je.
Vergeet de bouwkundige keuring niet!
Dank je @IJkenhout! Daar was ik al bang voor! :)
We gaan bij de bouwkundige keuring (als we eruitkomen natuurlijk) zeker vragen om goed te kijken naar hoe dat systeem precies werkt. Er is namelijk van alles: radiatoren in slaapkamers, convectorput in de woonkamer, wandverwarming in de badkamer en toilet, plafondverwarming in de keuken. En aangezien we niet zo technisch zijn, willen we goed weten hoe alles werkt en wat er precies allemaal is gedaan.
Waar ik vooral benieuwd naar ben denk ik, misschien is die vraag wel te beantwoorden: hoe werkt wandverwarming meestal qua bediening?
Hetzelfde als degene die in de vloer zit. Je hebt dezelfde twee hoofdgroepen: met warm water of elektrisch.
Het klinkt als een huis wat een grondige opknapbeurt kan gebruiken :wink:
Er mag inderdaad wel een en ander gebeuren :)
En qua bediening dus warmer of kouder, dat werkt zeker gewoon met een thermostaat? Net als conventionele verwarming zeg maar?
Waarschijnlijk maar dat maar een aanname.
Er zijn verschillende regelingen mogelijk en dat kunnen we alleen maar gokken.
Ik heb in het verleden ook wandverwarming gezien waarbij er een draaiknop uit de muur stak,
vloerverwarmingen met stalen leidingen in de vloer,
convectorputten met een ledenradiator in de vloerput enz.
Mocht het een oud pand zijn,
houdt er dan ook rekening mee dat vervanging van het systeem ook nodig zou kunnen zijn.
wouterTBS
