Wandschakelaars screens doorverbinden
Ik wil vier screen wandschakelaars naast elkaar monteren, waar ik dus 4 screens afzonderlijk mee kan bedienen.
Ik weet dat meerdere screens niet met 1 schakelaar bediend mag worden, maar kan ik de schakelaars wel doorverbinden? Dus 1 schakelaar krijgt voeding via stopcontact en deze wil ik doorverbinden naar de andere schakelaars.
Als dit mogelijk is , wil ik ook meerdere schakelaars tegelijk bedienen met mijn twee handen, dus bijv. 1 en 3.
Ik kon dit specifieke geval nergens vinden , iemand enig idee?
Wat zijn of bedoel je met "screen wandschakelaar"? En waarom zou je niet 4 door 1 kunnen vervangen, zodat 1 schakelaar volstaat?
Type schakelaar en screen zou wel helpen inderdaad.
Maar in principe kan wat je wilt, zoals @rie ook al schreef.
Ja, je kunt de voeding doorverbinden naar de 4 schakelaars.
Hou er wel rekening mee dat de klemmen op de schakelaar zelf niet geschikt zullen zijn voor 3 draden, je zult dus iets anders moeten verzinnen om de draden met elkaar te verbinden. Als het inbouw schakelaars in een inbouwdoos zijn dan kun je lasklemmen gebruiken. In opbouw schakelaars zul je misschien niet genoeg ruimte hebben.
Omdat je de meeste zonweringsmotoren niet parallel mag aansluiten.
Dank jullie wel voor de reacties, ik begrijp dus dat het geen probleem is. Idd de klemmen zijn niet voor drie draden. Komt goed. Ter info, het is onderstaande type schakelaar voor bediening van Somfy buis motor.
Als er meerdere buismotoren met één schakelaar bediend moesten worden, werd er vroeger vaak gebruik gemaakt van een schakeling met relais.
Dat soort oplossingen zijn nu helemaal achterhaald. Een moderne buismotor stuur je radiografisch aan, daardoor hoef je alleen nog maar een voeding er naar toe te leggen. Zo'n moderne buismotor is relatief gezien ook niet zo duur.
Dus het is al snel aantrekkelijk om een radiografisch exemplaar te monteren, dan komt al het aansluitwerk met schakelaars e.d. te vervallen.
Ja klopt zag de relais schakeling paar keer voorbij komen. Heb uiteindelijk gekozen voor de handschakeling ipv radiografisch, ik heb geen problemen met de boel aansluiten. Wou alleen zeker weten of er geen problemen zijn ivm piekspanning doordat de schakelaars op 1 voeding zitten
wouterTBS
