Wandschakelaar lamp (1976)
Deze schakelaar knettert soms in de winter. 1976. Net ging de lamp aan maar ook flikkeren en toen weer lang uit.
Ik denk dat de schakelaar kapot is. Maar welke draden zijn wat?
Dit zal een wisselschakelaar zijn, die je dus moet vervangen door een wisselschakelaar (enkelvoudig).
De draden die in de onderste twee contacten zitten, met de pijltjes naar beneden, moten in de nieuwe schakelaar in overeenkomstige contacten gestoken worden. Dat hoeven niet altijd contacten te zijn die aan 1 kant van de schakelaar zitten, tegenover elkaar is ook denkbaar.
Het makkelijkst is, als je de onderste 2 draden even met een etiketje markeert en daar dan ook nog een stukje plakband omheen doet (zodat het etiketje niet los kan raken). Deze twee draden komen zeer waarschijnlijk van de andere wisselschakelaar, die zich elders bevindt (bijv. boven of onderaan de trap of als in een slaapkamer met aan twee kanten bedienbare lamp).
Want door de draden te markeren raak je niet in de war waar ze naderhand weer ingestoken moeten worden.
In dit topic kun je zien hoe zo'n wisselschakeling (die ten onrechte in de volksmond hotelschakeling genoemd wordt) opgebouwd is:
De bovenste aansluiting waar 6 bij staat dat is de P aansluiting, die draad sluit je bij de nieuwe schakelaar
ook aan op het P-contact.
De andere draden sluit je aan op de twee overige aansluitingen, je kunt ze daar willekeurig op aansluiten.
Zit er een trekschakelaar boven het bed?
Zo niet dan goeie kans dat die er wel gezeten heeft.
Links de mogelijk kapotte schakelaar. Rechtsboven de lamp met blauwe en bruine draad. In de gangkast nog een drie groepen 16 A en 25 ampère hoofdschakelaar smelt zekering. Toch heb ik al een airco (20A ipv 16) en zonnepanelen en is hele huis slim met Google home. Nu nog een goede vakman voor de groepenkast en dit klusje (baarle-nassau) Bekijk bijlage 98493
wouterTBS
