Wandschakelaar draadloos op stopcontact?
Beste mensen,
Bij onze nieuwe eetkamertafel willen we in plaats van een hangende lamp aan het plafond een booglamp plaatsen die ergens in een hoek komt te staan.
Om deze 'normaal' te bedienen is het nodig om de knop op de grond te gebruiken om hem aan en uit te doen.
Nu zit er (zoals in elk huis) een schakelaar voor de plafondcontactdoos in de muur.
Bestaat er iets waardoor wij de schakelaar op de muur kunnen blijven gebruiken en dat bij het gebruiken daarvan het stopcontact waar de lamp op aangesloten is aan en uit gaat. Al dan niet draadloos?
Er bestaan draadloze ontvangers die je achter een wandcontactdoos kunt plaatsen, welke je dan met de schakelaar kun bedienen is bij iedere bouwmarkt wel te krijgen.
Wat je ook kunt doen er vanuit gaan dat je centraaldozensysteem in je huis hebt. Is de draad welke vanaf de schakelaar komt door lussen naar de draad van de wandcontactdoos.
Kijk even boven je lamp in het plafond en kijk of daar een blauwe doos zit. Als die er zit even kijken of je de bruine draad die naar de wandcontactdoos gaat opzoeken en deze op schakeldraad zetten die vanaf de schakelaar komt.
Kijk eens bij de producten van klik aan klik uit. Deze hebben zenders die je achter een wcd schakelaar kunt plaatsen en zet bij je stekker van de lamp een ontvanger. Eventueel kun je hem nu ook schakelen met en afstandsbediening.
Nu dat merk toch genoemd is: Die zender die achter een bestaande schakelaar geplaatst kan worden, werkt alleen als je er ook een lamp op aansluit.
Jarnootje zou dan toch een lamp onder het plafond moeten hangen, om de staande lamp draadloos te kunnen schakelen en dat lijkt me niet de bedoeling.
Er zijn wel allerlei merken draadloze schakelsystemen en daar is vast iets bij warmee het probleem opgelost kan worden. Veel fabrikanten van schakelmateriaal hebben ook eigen draadloze systemen en je kunt dan eventueel een inbouwzender krijgen die helemaal past bij het design van je huidigen schakelaars en stopcontacten.
Plaats deze achter je inbouwschakelaar
En deze tussen het stopcontact en lamp
Voordeel hiervan is ook dat je hem ook nog kunt dimmen.
