Wandlamp laten draaien om zijn as
Hoi!!
Ik heb al vaak dingetjes gelezen op dit forum maar nog niet iets gevraagd dus ik hoop dat ik alles duidelijk genoeg verwoord :)
Ik heb een wandlampje voor naast het bed, alleen kan die niet draaien om zijn as. Dit zou ik wel willen zodat ik de lamp weg kan draaien van mijn bedgenoot als dat nodig is. Het lampje zit bevestigd aan de 'voet' (de platte cilinder die tegen de muur hangt) met een soort moer die ik los kan draaien. Als ik deze losdraai dan kan de lamp zonder problemen draaien, maar dan zakt ie altijd naar beneden omdat er niet genoeg wrijving is.
Mijn vraag: hoe kan ik zorgen dat dit lampje wél kan draaien maar niet altijd naar beneden zakt? Bestaan er een soort stroeve lagers die ik ertussen kan monteren? Of zou een rubberen ringetje ofzo volstaan? Ik ben bang met rubber dat het lampje dan niet makkelijk draait. Ik hoor graag jullie ideeën!!
Ik heb fotos van het lampje toegevoegd, 1) het lampje, 2) het lampje zoals ik hem graag zou kunnen poseren, 3) het bevestigingsmechanisme, 4) het bevestigingsmechanisme maar dan uit elkaar gehaald
Ik denk eerlijk gezegd dat deze lamp daar niet geschikt voor is: Door te gaan draaien gaan de interne aders stuk, waardoor uiteindelijk de weerstand toeneemt. Er is geen ruimte om de kabel intern extra ruimte te geven om te te voorkomen.
Hoi Walker,
Fijn dat u meedenkt! Als ik voorkom dat het lampje meer dan 360° draait (door bijvoorbeeld een pinnetje te installeren waar die niet voorbij kan draaien) denkt u dat dit dan nog steeds een probleem vormt? Bij het testen van het draaien lijkt het draadje best wat bewegingsruimte te hebben...
