Wandlamp plaatsen
Druk bezig om het halletje en de trap op te knappen maar er is nog één dingetje.
De bedoeling is om een wandlamp te plaatsen en de plafondlamp te verwijderen zodat de toiletdeur (zit links op de foto) weer fatsoenlijk open kan. De deur heeft plafondhoogte dus een kleinere plafondlamp is niet de oplossing.
Een lamp ophangen heb ik inmiddels geleerd. Maar nu moet de stroomdraad verlengd worden van het plafond naar de muur zodat de wandlamp (aan/uit) via de wandschakelaar bediend kan worden.
Waar moet ik allemaal rekening mee houden? Iemand tips?
Zo te zien moet je de muur nog afwerken? Is het dan geen optie om vanuit de lichtschakelaar een leiding in de wand naar de lamp te frezen?
Waarschijnlijk kun je bij de lichtschakelaar wel de juiste draden krijgen om de lamp aan te sluiten, wellicht moet je dan nul en aarde vanuit de centraaldoos door de bestaande leiding nog erbij trekken (probeer dit vooral voordat je de frees in de muur zet).
Mooier dan een kabelgootje vanaf het plafond, in mijn ogen. Het meeste werk zit in het opnieuw afwerken van de muur maar als dat toch nog op de planning staat...
Dank je wel Xander voor het meedenken. Klopt muren moeten nog behangen worden maar dan moet eerst de trap zijn bekleed.
Dat soort werkzaamheden frezen, draden trekken en muur opnieuw opvullen behangklaar afwerken moet ik uitbesteden en dat past helaas niet meer in het budget. Zal dus toch een kabelgootje moeten gaan worden, heb alleen nog nooit stroomdraad hoeven te verlengen
anouk.verbrugge
