Wandketel De Dietrich MCR-S 24/28 MI Foutcode A.00.28
Goededag, heb een De Dietrich MCR-S 24/28 wandketel die
foutcode A.00.28 aangeeft en de ketel werkt dus niet.
Ik heb de foutcode gaan opzoeken in het "Installatie-en Servicehandleidingboek"
In tabel 48 staat die groepscode A.00 onder :
"Beschrijving van Waarschuwing voordat een storing wordt gedetecteerd"
Het eigenaardige is dat de "Specifieke Code" in dit geval .28
NIET is terug te vinden in de Nederlandstalige uitgave van de manual ...
Maar, geloof het of niet, in de Duitstalige manual staat die foutcode
WEL vermeld en die word omschreven als:
"De temperatuursensor is niet aangesloten of meet een temperatuur onder het bereik"
Als oorzaak en oplossing wordt aangegeven:
Controleer de bedrading van de collector-temperatuursensor.
Vervang de sensor indien nodig. Bij het verwijderen van de zonneboiler de Parameter DP150=1 instellen
Ik heb geen zonneboiler en ook geen sensor ,vraag me af waar die code vandaan komt?
Het probleem is dat we nu zonder verwarming zitten want ondanks dat de manual vermeld
dat het maar "een waarschuwing is " kan ik niet verder en zit in de kou ,
Hoe kan ik dat oplossen , parameter DP150=1 instellen zou misschien kunnen helpen
maar hoe geraak ik in het menu ... met deze dagen vindt maar een technieker die
redelijk snel kan komen !
Bedankt alvast!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Even een update : de ketel lijkt normaal te functioneren nu
    maar de code A.00.28 blijft op het display staan . Het blijkt
    dus eigenlijk een soort waarschuwing te zijn die geen direkte
    invloed heeft op de normale werking van de CV ketel .
    Nu nog graag een oplossing vinden om die melding weg te krijgen
    want die zou te maken hebben met een "niet aangesloten /
    niet werkende sensor van een zonneboiler" maar die heb
    ik helemaal niet , dat is het rare ! Zou uit te schakelen zijn
    met het instellen van parameter DP150=1 ?
    ET_GENT
