Geen warm water, maar wel chauffage. De Dietrich Naneo
Betreft: De Dietrich Naneo 28 kW
Hallo allen, zoals de titel: ik krijg geen warm water wanneer ik de kraan opendraai. De condensatieketel/brander werkt wel, want ik heb chauffage én de warmhoud functie voor tapwater werkt ook. Alleen wanneer er warm watervraag is, schiet de brander niet aan. Er is slechts een heel klein vatje voor warm water reserve, dus dat is direkt leeggetrokken en mengt zich direkt met de gewone watervraag. Wat kan er kapot zijn? Alles staat op voldoende druk, geen zichtbare problemen, geen lekken, de sifon is gereinigd. Mankement verscheen van de ene dag op de andere. Zit er ergens een zekering die ik niet vind? Regelbakje heb ik geopend: alles schijnt OK. Niks doorgebrand of zo. Er is ook geen enkele foutmelding. Zowel niet op de thermostaat of op het toestel zelf. Wat er wel komt : wanneer ik de reset-knop vd ketel gebruik, heb ik 2 seconden lang een heel snel flikkerend rood lichtje in de andere knop. Daarna staat alles gewoon terug op groen.
Mijn idee is dat de stromingssensor kapot is. Waar zit die/ hoe vervang ik die?
De circulatiepomp ziet er OK uit.
link naar de installatie handleiding (Frans)
manuel-installation-naneo-emc-s-bs80-plus-de-dietrich.pdf
(ik heb de versie met een simpeler bedieningsbakje, 2 draaiknopjes en 2 drukknopjes)
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Aha een duitse/franse Tzerra.
    Als u de mantel verwijdert ziet u recht voor uw neus de platen wissellaar zitten met rechts de circulatiepomp.
    De platen wisselaar zult u moeten verwijderen en als deze verwijderd is zit rechts onder de cartridge in het hydroblok geschoven.
    Zet water af en tap cv af.
    Ps niet een klusje voor de beginnende klusser! Ze kunnen nogal eens flink vast zitten.
