"wandje" / schot van multiplex in badkamer
Hoi,
ik heb een badkamer wat nu 1 grote ruimte is. er is geen douchecabine of iets dergelijks en dat wil ik graag zo houden. nu moet er een plank boven de wasmachine gemaakt worden die als commode gaat dienen. om deze (en de wasmachine eronder) een beetje droog te houden wil ik een soort half wandje/schot maken. deze komt aan de muur te hangen, "zweeft" ongeveer 5cm boven de granito vloer uit en wordt ongveer 115cm hoog en moet een wanddikte krijgen van 5 cm. Tussen dit wandje en de echte badkamer muur komt dan de plank die de commode gaat vormen. Ik wil dit van watervast verlijmd multiplex maken: de buitenzijden van ca 1 cm en dan een binnenwerk van ca 3 cm.
heeft iemand tips van welk materiaal (watervast verlijm multiplex) ik dit het beste kan maken? Uiteraard wordt het geheel grondig geschilderd. Het wandje zal tegen spatwater bestand moeten zijn, maar het is niet zo dat het zeiknat wordt en het staat los van de grond dus er zal niet lang water tegen blijven staan.
alvast bedankt voor het meedenken!
douwe
Inderdaad, ikzelf raak ook een beetje de weg kwijt!
Je hebt:
  • okoumé (verschillende schrijfwijzen gezien)
    beton multiplexplaat (met coat!)
    OSB constructieplaat
    garantie
    'gewoon' hardhout multiplex
Ik ga voor het gewone watervaste multiplex van 18 mm. Lijkt de helft goedkoper en zal prima z'n werk doen.
