Wandje opbouwen
Vanwege lekkage heb ik een voorzetwandje moeten slopen.
Dit voorzetwandje was van een houten plaat gemaakt, en was gaat uitzetten door de lekkage. nu wil ik iets watervast gebruiken. wat kan ik het beste doen. geruik maken van die Ytong blokken of is er ander (beter) materiaal wat watervast is en daarna betegelbaar?
Ja dat is het nadeel van gebruik van hout in het douche gedeelte, zoals ik al vaker heb aangegeven.
Jammer genoeg hier weer een triest voorbeeld van. :cry:
Als je ytong gaat gebruiken, zal die op de douchebak moeten komen te staan, wat ook niet goed is.
In dit geval, kun je het beste wediplaat, blauwplaat, jaccoboard, of een ander merk soortgelijke plaat gebruiken.
Bedankt voor de info, heb 2 wedi platen besteld.
deze zijn echter 60 cm breed x 260
de breedte van de wand is 90 cm. kan het geen kwaad om van die platen stukken van 90x60 te zagen??? zodoende krijg je wel dat de hele wand uit 4 losse stukken bestaat.
In de andere richting heb je maar twee delen :idea:
Ik denk dat er nog wel wat rachels bij moeten komen.
Ja idd, is daar nog een standaard voor, om de hoeveel centimeter de rachels moeten. en schroef je de platen gewoon vast? zou je de naad/ naden nog moeten dichtsmeren met gaas?
Zorg in ieder geval, dat op elke naad van de platen een lat zit.
De platen op de latten lijmen met een polymeer kit/lijm, en ook vastschroeven met speciale ringen zoals hieronder afgebeeld.
Ook de platen onderling vast lijmen met de kit.
En over de naden een gaas of kimband zetten.
Dank voor al het advies. ik zit nu nog met het volgende. de wedi plaat zit redelijk strak tegen de douchebak en tussen de wedi plaat en het zijmuurtje zit precies genoeg ruimte om de nieuwe tegels in te schuiven. maar moet hier nog iets achter? ik zat te denken om de ruimte, tussen wediplaat en douchebak, en zijwand op te vullen met kit, dan te tegelen en dat wederom afkitten. lijkt mij dan goed waterdicht.
