Langs het trappengat op mijn zolder wil ik graag een wandje maken als afscheiding (zie afbeelding), het gat naar het trappengat is op dit moment nog open. Nu wil ik middels wat houten balkjes +/- 30 cm van elkaar van 69x69mm een skelet maken en bekleden met 12mm mdf, aan dit wandje komt ook een stuk van de trapleuning te hangen. Nu wil ik graag dat dit wandje ook sterk wordt zodat het wat kan hebben als je vanaf de achterkant tegenaan stoot. Hoe kan ik er voor zorgen dat het wandje ook voldoende zijwaartse kracht kan opvangen? Kan ik bijvoorbeeld met wat lang hoekbeugels of iets dergelijks werken of kan dit beter op een andere manier? De ondergrond is van de beton waardoor ik het onderste balkje met slagpluggen aan het beton vast kan zetten.
