Wanden: gipsplaten
Graag zou ik willen weten of ik op mijn wanden ook direct gipsplaten/wanden kan aanbrengen en zo ja: welke dikte en hoe bevestig ik ze dan (met pluggen e.d.).
De muren waar ik dat op wil doen zijn nl. erg korrelig als je er langs strijkt. Het is echter wel een stevige muur waarin je goed pluggen kan zetten. Ik denk namelijk dat stuken geen optie is omdat dit een kleine en vooral voor een stukadoor erg onhandige ruimte is.
Graag wat tips!
Het maakt voor een stucadoor niet zo veel uit of het een kleine ruimte is, in het geval van gipsplaten wordt de ruimte nog kleiner, de gipsplaten moeten op rachels bevestigd worden, met elkaar is dit zo'n 3,5 cm dikte per wand.
Ik heb zelf een aantal lelijke wanden met gipsplaat 'beplakt' om ze mooi glad te maken (i.p.v. stuken).
Pur op de muur, gipsplaten er tegenaan en dan fixeren. Zelf gefixeerd met houten balkjes. (Na uitharding konden die uiteraard weg)
Zit enorm sterk en het scheelt een paar cm als elke cm belangrijk is. Was ook snel uitgevoerd.
Ging om binnenmuur. Isolatie was niet van belang, anders zou ik altijd raggels en eventueel isolatie op de muur bevestigen en daar de gipsplaten op.
Ik ben benieuwd wanneer die platen van de muur gaan vallen. :?
Ik zou, zoals geadviseerd, houten rachels met iso gebruiken.
marcowammes
