Wandcontactdoos werkt niet
Goedendag,
Ik heb een woning gekocht een daarbij is momenteel de situatie als volgt:
Net boven de vloer is een aansluiting met een blauw en bruine draad. Hier hangt een enkele wandcontactdoos.
Linksboven hiervan hangt momenteel een dimmer van het merk Merten. Rechts van de dimmer hangt een dubbele wandcontactdoos.
De aansluiting van deze drie punten is hieronder op de afbeelding te zien.
De enkele wandcontactdoos die onderin hangt doet het momenteel niet. Er zit geen spanning op.
De dubbele wandcontactdoos die rechts zit werkt wel.
Heeft iemand enig idee hoe ik de enkele wandcontactdoos werkend zou kunnen krijgen? Ook als ik aan de dimmer draai doet de wandcontactdoos niets.
Hier had de vorige bewoner waarschijnlijk een schemerlamp op. Daar kun je geen gewone gebruikers op aansluiten. Mogelijk is ook een zekering in de dimmer doorgebrand.
Dat denk ik ook. Deze wcd wordt gedimd. Je kunt wel draden erbij trekken vanaf de dubbele wcd om dit alsnog werkend te krijgen.
Overigens doet op basis van jouw schema ook 1 van de 2 dubbele wcd's het niet (Die met 2 blauwe draden).
Dit kan niet kloppen en werken. Vanaf het scherm is niet te zien of u enige kennis en ervaring met huis-electra heeft, adviezen zijn op eigen risico!
Als de dubbele wandcontactdoos wel werkt, dan zullen de draden linksboven in de tekening wel de aanvoer zijn.
Ergens is dan een bruine (fase) draad naar 'de rest' los of weg, of er is (tegen de regels) een blauwe in plaats van een bruine draad gebruikt voor fase vanaf de dubbele wandcontactdoos.
De dimmer zal aan een lamp verbonden moeten zijn, en niet aan de blauwe nuldraad. Die is niet getekend, of ook hier is mee geknoeid en is de enkele contactdoos bedoeld voor een gloeilamp zoals Krunnie terecht zegt.
Het schema zoals ik getekend heb is de situatie hoe deze nu is. Hier hebben wij zelf nog niets aan veranderd en aangepast. Het viel mij op dat het blauwe draadje wat tussen de dimmer en de dubbele WCD loopt, dunner is dan de overige draden.
Dan zal het een en ander met snoeren in elkaar zijn gezet, ben ik bang voor.
Misschien kun je enkele foto's van de situatie posten, foto's verschaffen doorgaans veel meer informatie.
Duidelijk. Ik denk dat ik de dimmer maar ga vervangen door een dubbele WCD. Deze kan ik dan aansluiten op de dubbele WCD die er rechts van zit. Zou ik toekomstige WCD die linksboven zit dan nog kunnen doorverbinden naar de enkele WCD onderin of moet er dan nog een lasdop tussen?
Heb je wat foto's van de situatie?
De dimmer vervangen door een WCD kan niet zomaar, want je kunt geen WCD aansluiten met 2x blauw. Waarvan één "dunner is".
