Wandcontactdoos veranderen naar een dimmer
Elk spotje moet een zwarte en een blauwe draad hebben (indien van toepassing ook een aardedraad). Deze verbind je dan per kleur aan elkaar in een lasdoos, en dan sluit je de verbindingen aan op de dimmer (als er geen trafo nodig is, anders op de secundaire uitgang van de trafo zwart) en de nuldraad (blauw), en de eventuele aarding op geel/groen.
Ik heb alle draden getrokken en erop aangesloten, maar lamp gaat niet branden. Trafo getest en die werkt. Wat is verkeerd gegaan? Blauwe en bruine draad aan hhuisstroom aangesloten, bruine naar dimmer en blauwe naar trafo, zwarte van lamp naar dimmer. Wat is fout?
Het is mij uiteindelijk gelukt. Had bij de dimmer een draad op een verkeerde poort op aangesloten. Hij hangt er met trots bij hoor. Dank jullie wel voor jullie hulp!
