Wandcontactdoos plaatsen voor of na stucen
Beste,
Ik heb al een kleine zoekronde gedaan op zowel dit forum als Google. Maar ik vind geen antwoord op mijn vraag. Ik hoop niet dat 'te' voor de hand ligt dat die eigenlijk niet gesteld zou mogen worden. Komt die.
Ik heb een gipswandje geplaatst. 12,5mm dik. Op sommige punten wil ik bijv. een stopcontact of licht schakelaar. Ik heb daarvoor * hollewanddoos-50mm-diep gekocht. Hier zit geen bescherm kapje op. merk niet relevant - mod
Nu is mijn vraag, plaats ik deze dozen voor of na het stucen? En in plaats van plaatsen, maak ik eerst het gat of toch ook eerst stucen? Dat ik dus de gipswand met gaten oplever aan de stuccadoor?
Alvast bedankt.
Leroy
Het is handiger om van te voren te plaatsen. Evt herstel werkzaamheden kan de stukadoor doen.
Het mooiste is alles van te voren klaar wcd's en bekabeling er in, het binnenwerk er nog niet op.Dar je geen afdekkapje hebt is geen probleem. Zorgen dat de draden zijn beschermt met klemmen en of groep uitschakelen. Propje kranten er in en de stukadoor haalt dit naderhand weer uit en snijd je wcd mooi vrij. Je zal net zien dat wanneer je dit naderhand kabels gaat trekken de boel beschadigt oid.
Bedankt voor de tips!
Dozen zojuist al geplaatst. Bekabeling gaaat er ook zeker in voor de stuccadoor is geweest!
Hartelijk dank!
Leroy
DylanS
