Wandcontactdoos op aanrechtniveau
Er bestaan voorschriften voor afstanden van electra vanaf natte onderdelen (NEN1010 e.a.). Hoe zit dat met bestaande bouw?
Mag een wandcontactdoor direct boven de aanrecht gesitueerd zijn? (in nieuwbouw zie je die meestal 30cm boven de aanrecht zitten).
bedankt.
Een keuken kent geen zone-indeling zoals de badkamer, maar als je een afstand van 60cm aanhoudt tot aan de wasbak, dan zit je altijd goed.
Dat een wcd in de keuken op ca. 30cm boven het aanrecht zit zal waarschijnlijk komen omdat een aanrecht rond de 90cm hoog is en de wcd's daarom op 120cm worden aangebracht (i.p.v. de gebruikelijk 105cm).
Maar als jij je wcd strak boven het aanrecht zou willen plaatsen, dan is er bij mijn weten geen eis die dat verbiedt.
Zelfs 60cm is redelijk overdreven... normaal gesproken wordt er in een keuken nu eenmaal niet met stralen water gespeeld of gespetterd. Een paar druppels op je WCD kunnen weinig kwaad, het zou pas vervelend worden bij hele stralen. Vandaar dus dat er niet een dergelijk voorschrift is.
Toch bevreemd het ontbreken van regelgeving nabij de aanrecht, aangezien er in het ergste geval vanuit een blankstaande aanrecht water tegen de wandcontactdozen kan stromen.
Verder vraag ik me af of er een zone-indeling bestaat als het gaat om een wastafelopstelling in een slaapkamer. Dient de wandcontactdoos daar geaard te zijn? En op afstand te zijn gemonteerd? Of is daar eveneens geen regelgeving voor?
Geen regelgeving, is ook niet nodig.
De zone indeling heeft gewoon te maken met de kwetsbaarheid van een persoon in een badkamer.
Zelfs al zou je de kraan rechtstreeks op de wcd zetten klapt eerder de aardlek of de zekering dan dat de persoon een schok krijgt, in een badkamer echter is de persoon minder beschermt door kleding en bovendien vaak vochtig.
Idd geen aparte regel voor maar contact doos dient wel geaard te zijn net als alle andere.
