Wandcontactdoos: lichtschakelaar werkt niet
Hallo klussers,
Ik heb een wandcontactdoos bestaande uit 1 stopcontact en een schakelaar.
Nadat de centraalplaat er even af is geweest werkt de schakelaar niet meer. Het stopcontact werkt nog wel.
Tijdens het verwijderen zijn er 2 kleine zwarte ringen uitgevallen die ik niet meer terug weet te plaatsen. Kan dit ermee te maken hebben dat de schakelaar nu niet meer werkt?
Alvast bedankt! :?
Toevoeging: dezelfde lamp kan ook bediend worden met een trekschakelaar elders in de kamer. Ook via deze schakelaar gaat de lamp niet meer aan :shock:
Het lijkt er erg op dat het draadje rechts boven los zit
De twee (ruber) ringetjes hebben om de schroefjes gezeten waar het kapje mee vast zat.
  • Like
Waarderingen: LeoB
Sowieso is er teveel koper zichtbaar bij de gestripte uiteinden. Dus of teveel gestript, of niet goed onder de klemmen.
  • Like
Waarderingen: LeoB
Bedankt voor de reacties, het is gelukt. De schakelaar zelf bleek defect, opgelost door een nieuwe wandcontactdoos (met nieuwe schakelaar) te monteren. :prima:
