Wandcontactdoos - lichtschakelaar met wandcontactdoos
Ik heb buiten een wandcontactdoos (spatwaterdicht) waar continu stroom op staat.
Nu wil ik een wandcontactdoos erbij waar ik de stroom af kan schakelen door middel van een schakelaar.
Hij is niet geaard.
Nu heb ik dus van de bestaande wandcontactdoos 2 draden aangesloten die naar de nieuwe wandcontactdoos met schakelaar moeten gaan lopen.
Hoe sluit ik deze aan ?
Er zijn bij de lichtschakelaar 3 aansluitpunten, en er is een tekeningetje op met 1 "doorlopende draad" en 1 aansluiting met een "korte draad met 2 bolletjes op de uiteindes.
Per aansluitpunt past slechts 1 draad
De bijbehorende wandcontactdoos heeft 2 aansluitpunten, waar 2 draden per aansluitpunt aangesloten kunnen worden.
alvast bedankt voor de reactie
Ik heb buiten een wandcontactdoos (spatwaterdicht) waar continu stroom op staat. Nu wil ik een wandcontactdoos erbij waar ik de stroom af kan schakelen door middel van een schakelaar.
Hij is niet geaard.
Beste Fred, een niet geaard type is niet toegestaan voor buiten.
Je dient er een aan te schaffen met randaarde en voor buitengebruik.
De wandcontactdoos is een spatwaterdichte en heeft een aarde mogelijkheid.
Het aansluitpunt heeft echter geen aarde (woning is uit 1920)
Om deze reden heb ik geen aarde gebruikt, ik kan hem nergens aansluiten
Ook dan mag u deze niet aansluiten, het plaatsen van een contactdoos met beschermingscontacten geeft dan een valse uiting van toegepaste veiligheid.
Sluit u deze wel aan, dan spot u met de veiligheid van uzelf en anderen.
U dient een aardingsvoorziening aan te laten brengen door een installateur.
Bedankt voor de uitleg, veiligheid gaat voor alles.
Na mijn vorige antwoord ben ik gaan zoeken.
De garage is later gebouwd, en wel voorzien van aarde.
Ik heb de stroom nu uit de garage in plaats van de berging genomen, en een 3e (geel-groene) draad aangesloten dmv een buitenkabel.
Nu heb ik dus 3 draden op de bestaande wandcontactdoos, en 3 draden voor de lichtschakelaar met wandcontactdoos, hoe dien ik deze aan te sluiten?
Als u middels de schakelaar de contactdoos wilt schakelen, zult u blauw en geelgroen( nul en aarde) op de contactdoos moeten aansluiten en de bruine fase op een afgaand contact van de schakelaar.
Dit contact moet niet zijn de rode of L1
U zult vaak ook zien bij combinaties dat de schakelaar via een vaste lip is verbonden met de contactdoos.
Normaal sluit u op deze contacten de bruine aan. Nu dus niet.
Bedankt voor de uitleg.
Als ik het goed begrijp dien ik dus de geelgroene (aarde) en de blauwe(0) rechtstreeks naar de wcd door te "trekken" van de bestaande wcd.
Daarna dien ik de bruine (fase) aan te sluiten op de schakelaar.
Daar heb ik 3 posities: 1x L1 en 2x X1.
De L1 niet gebruiken, de X1 wel.
Bij de X1 heb ik 2 aansluitposities.
Maakt het uit welke van de 2 ik gebruik ?
Ik weet niet goed wat je bedoelt met een "afgaand contact"
Dank je voor de uitleg
- Geelgroen van wcd naar wcd
- Blauw van wcd naar wcd
- Bruin van wcd naar schakelaar, positie x1 (welke van de 2 maakt niets uit)
Dan zou het moeten werken.
Vanavond ga ik het zo aansluiten, dank je wel.
Eigenlijk zou de WCD dubbelpolig geschakeld moeten worden. Zowel de Nul als de Fase. Een dubbelpolige schakelaar past meestal ook in de behuizing.
Het dubbelpolige schakelen/onderbreken kan ik volledig ondersteunen, daar er toch een stekkersnoer ingestoken gaat blijven.
Beter is een dubbelpolige schakelaar aan te schaffen en fase en nul op deze aan te sluiten en op de afgaande contacten de twee draden naar de contactdoos.
wouterTBS
