Wandcontactdoos KPN Internet
kan iemand mij helpen?
Ik moet een kpn aansluiting hebben voor modem internet/tv
echter zit er bij achter een kapje de bijgaande aansluiting?
er zitten twee draadjes rood en blauw verbonden.
is dat voldoende voor aansluitpunt en zijn deze 2 draden voldoende? en welke contactdoos?
volgens kpn site
moet ik bijgevoegde contactdoes hebben?
Rood en blauw is inderdaad voldoende om het modem op aan te sluiten. Je kunt een standaard 'netwerk contactdoos' gebruiken of aan deze kabel een rj11/rj45 connector knijpen. Je sluit deze dan aan op de 'DSL' ingang van het modem.
nogmaals bedankt , heb de wandcontactdoos ontvangen , echter zitten er 4 aansluitingen op rood/zwart/geel/groen
weet u waar ik mijn rode en blaauwe draden op moet zetten?
Heb ik eigenlijk nooit op gelet, losse modulaire kabeltjes zitten meestal wel bij zo'n doe het zelf pakket en is het een kwestie van de juiste stekkertjes op de juiste posities op het modem inpluggen wat aansluiten betreft.
Alleen is het het beste, als je de afstand tussen KPN aansluitpunt en modem zo kort mogelijk houdt i.v.m. verliezen.
Je kunt beter je lengte in je netwerkgedeelte doen, daar heb je veel minder verliezen op dan op je ADSL/..DSL signaal.
