Wand kapot, klein budget
Er zit een gat in onze wand met erachter een staumuur. De gipsplaten die er nog zitten 'hangen' ervoor: zonder stevig vlees. De scheuren lopen ook nog een eindje door.
De afmeting van de wand is ongeveer vier bij 2,5
Wat is de meest economische manier om dit gat te repareren/weg te werken?
Ik dacht: spanwand
Of: hardboard
Of: alles eraf en nieuwe gipsplaten.
Suggesties zouden heel fijn zijn, dank!
Weet u zeker dat het gipsplaten zijn ?
Het lijkt mij meer op losgelaten stucwerk.
Dag Jan,
Dank voor je reactie.
De platen hangen vier centimeter vóór de tussenmuur waardoor er een soort spouw wordt gevormd.
Daarom kan ik er ook niets tegenaan schroeven, het enige wat eventueel zou kunnen is plakken. (en daarom denk ik ook dat het platen zijn: stuc zou tegen die blokken aan gepakt moeten zitten, denk ik)
Waar ik nu naar neig: het gat 'dichtplakken' door er een stukje board of zoiets voor te zetten. Een frame langs de buitenranden en dáár dan nieuwe platen tegenaan. Ik kwam 'clicwall decor' tegen als mogelijke kandidaat.
Wat vind jij?
De platen hangen dus los voor de wand, ik zou ze weghalen en een rachelwerk met nieuwe platen maken, herstellen wordt lastig en blijft te zien tenzij de hele wand gestuct wordt.
Voor het geld van stucen hebt u zo'n beetje een nieuwe wand als u die zelf aanbrengt.
Eventueel wat steenwol isolatie achter de platen scheelt in geluid en bij een buitenmuur of scheidingsmuur ook nog energiebesparing.
Dag Jan,
Nou, u had het helemaal goed gezien, alleen ik kon het nog niet geloven tot vandaag: het was inderdaad stucwerk: van de wand 'gezakt' tot wel 4cm van de muur dus.
Maar volgens mij is uw oplossing evengoed geldig: weghalen, rachelwerk en nieuwe gipsplaten.
Veel dank!
Als er isolatie achter de gipsplaten komt moet er ook dampdichte folie tussen de isolatie en de folie om te voorkomen dat de isolatie nat wordt.
Ik had nog een nieuw plan dat ik hier even wil voorleggen: wat als ik het stucwerk eruit trek en de blokken erachter voorstrijk en dan met muurglad oid glad maak? Isolatie is geen punt; het is een tussenmuur met aan de andere kant al voldoende isolatie. Het enige wat telt is hoe het oogt.
En dan ook meteen een vraag: wie kan op de foto zien wat voor een blokken dat zijn? Ik denk zelf cellenbeton, maar had het al eerder mis :)
Als er al isolatie zit kan de muur gestuct worden, misschien zelfs met een dunne laag rotband of geelband, dat hangt er van af hoe glad de muur is.
Kunt een foto plaatsen van dichtbij, dan is het misschien te zien van welk materiaal de muur is.
Het is een beetje moeilijk te zien, ook omdat de foto volgens mij gedraaid is.
Maar het lijkt mij, dat er een oude tegelwand achter zit, met antieke oude witjes er achter.
En de plaat lijkt verdacht veel op een asbest plaat, gezien zijn dikte, en dat er zo een vorm van gat in zit.
In een gipsplaat, krijg je nooit zo een gat in, zonder dat de randen stukken van de papieren afdekking laten zien.
Het beste is om even een duidelijke foto te plaatsen, zoals al aan gegeven was.
Ook waar eventueel de dikte van de voorzet plaat goed te zien is.
Woeki schreef:
Dag Jan,
:oops: Overheen gelezen, en dus geen asbest gelukkig.
Maar de achtergrond lijkt wel verdacht veel op tegels.
Dat kan dus ook de reden zijn, dat het stucwerk los gekomen is, als er niet goed voor gestreken is,
Dank voor het meekijken Peter! Ik ga vandaag proberen een betere foto te maken, voor nu een 'close up' van de foto die ik heb
Is nu inderdaad beter te zien.
muur is van gasbeton blokken, en destijds niet voorgesteken.
Waarschijnlijk is wat spanning op de muur komen te staan, en is daarom het stukwerk losgekomen.
Ik vind een 'ruw' uiterlijk van de muur niet erg. Kan ik dan plamuren, voorstrijken, latex erover? En dan is een beetje structuurverf wellicht het slimste? Of juist gladde latex?
Jullie helpen me zeer.
Het beste kun je eerst al het oude stukwerk er af steken.
Daarna de muur voorstrijken met stuc primer of Grondeermiddel van dat zelfde merk.
Daarna kun je de muur afpleisteren met b.v. roodband.
mwh
