Wand isoleren
Hallo
Ik ga een buitenmuur aan de binnenkant isoleren.
Hoe kan ik dit het beste doen .
Het probleem is er zit namelijk tegen de buiten muur een binnenmuur zonder spouw ertussen en aan de binnenkant heb ik maar 5 cm ruimte dit is plus gipsplaat er bij opgeteld om te isoleren.
Breder kan ik de muur niet maken want dan kom ik met een deur te zitten en die kan ik ook niet verplaatsen .
Heeft iemand hier een oplossing voor .
groet homme
PIR isolatie platen van 30 mm dik type schuim heeft een zeer goed isolatie waarde 0,024 W/mK. Rc 1,4.
Of wil je kost wat het kost er warm bijzitten dan bijvoorbeeld met een Rc van 4,45 en slechts 30 mm dik.
Het gaat mij erom dat het tochtvrij wordt want het tocht nu heel veel langs die muur en ook dat het niet warmte doorlaat zodat het ook minder energie kost zodat ik gas kan besparen.
En dat product wat jij mij aangaf dat is een mooi product maar helaas te duur voor mij .
Kies dan op basis van maximaal beschikbare ruime en budget, een zo dik mogelijk isolatie materiaal met een zo hoog mogelijke isolatie waarde. Hoe hoger die waarde hoe lager het energieverbruik en hoe minder de tocht. Werk de binnenzijde ook goed luchtdicht af dmv tape bijv.
mwh
