Is de grijze muur beton?
Ik zou ipv muurglad een stucpasta gebruiken.
De meeste stucpastas kunnen zonder voorstrijk gebruikt worden.
Wel moet je alle loszittende delen eraf schrapen van de muur! Gebruik daarvoor een afsteekmes.
Stopcontacten er volledig afhalen, kabels in lasdop veiligstellen en inbouwdoos afdoppen.
Ik zie CV leidingen, ik zou die bevestiging van de muur af schroeven zodat je er beter bij kan (wel goed opmeten waar die plug zat in de muur)
Een stucpasta kan je met een vachtroller erop rollen of met raapbord en plakspaan.
(Een roller kan wel haartjes loslaten).
Gebruik een spackmes waarbij je de hoekjes een klein beetje naar binnen "kromt" zo beperk je strepen.
Strijk het spackmes met lichte druk in een vloeiende beweging.
Doe grote oppervlaktes in delen, anders droogt het te snel.
Het kan zijn dat je 2 lagen moet doen gezien de hoogteverschillen.
Als het droog is na 1 a 2 dagen, gebruik een (muur)schuurmachine. Hierbij komt wel heel veel stof vrij dus daar moet je maatregelen voor nemen. Dan kan je evt nog putjes opvullen.
Wil je daarna behangen of schilderen kan je het beste eerst voorstrijk erop doen.
