Wand bovenlicht
Goedemiddag,
Wij willen een kozijn gaan plaatsen tussen onze hal en woonkamer, zoals bijgevoegde afbeelding.
Dit willen we in hout gaan doen.
Nu was onze vraag, kunnen we het glas (kan gewoon enkel glas zijn, net als in bovenlichten deuren)
Kunnen we dat gewoon tussen alleen 2 glaslatten vastklemmen? Of zelf iets maken? Zodat we niet een groot lomp kozijn te zien krijgen.
1) Glas is vooral bedoel om licht door te laten. Waar wil je licht hebben, en waar moet dit vandaan komen?
2) Is het een dragende muur?
3) Krijg je de opening zo netjes gezaagd dat je met losse lijstjes kunt gaan werken?
4) Het glas moet ver genoeg vrij blijven van het plafond, want als het gaat klemmen dan breekt het. Dus zul je je sponningmaat rondom hierop af moeten stemmen.
Extra licht zowel in de hal als in de woonkamer, dan kan het licht wat in de woonkamer komt ook naar de hal en andersom
Nee
Hoe bedoel je losse lijstjes?
Ik snap dat ik het glas rondom iets vrij moet houden om klemmen te voorkomen
Wat voor materiaal is de muur van?
De rechter zijkant is te smal. Dit gaat afscheuren. Ik denk dat je beter minimaal 50cm uit de hoek kan blijven.
Zoals Walker aangeeft is de benodigde houtmaat afhankelijk van hoe strak je het gat kan maken. Glas kan ook rechtstreeks in steen gezet worden (met glasband/rubber). Er is geen kozijn nodig, losse latjes (glaslatten / lijstjes) kunnen ook. Als het gat erg ongelijk is, heb je dikker hout nodig om het af te dekken.
Oke,
Volgens mij is de muur van beton of kalkzandsteen.
Rijtjeshuizen uit de jaren '80.
Die 50cm is nodig om het scheuren te voorkomen? Kan ik dit niet op een andere manier voorkomen?
Oke, dus ik moet eerst het gat maken en dan kijken naar hoe netjes/recht de rand is en daarna kan ik precies bepalen wat ik nodig heb om af te dekken of iets dergelijks.
Eerst uitzoeken welk materiaal het is.
Betreft het gat: je kan het meteen precies exact maken als dat lukt. Mocht dat niet lukken kan je de randen afdekken met bijvoorbeeld hout. Je kan echter ook het stucwerk bijvoorbeeld bijwerken zodat je daarmee een exact gat maakt.
Als het gewapend beton is, kan die 50cm uit de hoek minder. Dit is inderdaad omdat anders de hoek gewoon afscheurt. Vanwege de deur ernaast.
Als de muur niet dragend is zoals TS stelt, is het onwaarschijnlijk dat deze van gewapend beton is.
Hoe dik is de muur?
Het lijstje aan de bovenkant, wat zit daarachter?
Op de aangegeven manier is ook een niet dragende wand niet meer stabiel, laat wat meer wand staan.
De muur is niet dragend, en is 70mm dik.
Het lijstje is een piepschuimprofiel, deze gaat verwijderd worden.
Is het als ik het als onderstaand uitvoer misschien beter dan? Dat ik het deurkozijn ook vervang en er 1 geheel van maak:
Of is het beste om de gehele muur weg te breken, en hier HSB voor in de plaats te maken.
7 cm, dus niet dragend. Wand met sparingen blijft op de wijze niet staan, het montage kozijn ook geen steun als je vanuit de hal naar de woonkamer tegen de wand aan duwt. Meer wand laten staan of opnieuw opbouwen met voldoende voorzieningen.
ET_GENT
