Walkast woonboot aanpassen
Beste klussers,
Wij wonen op een woonboot en komen wat elektraproblemen tegen. De situatie is als volgt:
Er is een walkast waar 3fase 25A binnenkomt.
De rode 3 fase gaat naar de woonboot. Binnen in de woonboot gaat deze naar 9 groepen (3 per fase) zonder aardlek.
De stekker in het stopcontact gaat naar de schuur waar een tweede stoppenkast zit met 4 groepen, geen aardlek.
Binnenkort komt er een elektrische auto en dus een laadpaal en over grofweg 1,5 jaar komt er een nieuwe woonboot met installatie op het schip. Nu wil ik graag dat de walkast op orde komt en toekomstbestendig is. Ik probeer te begrijpen wat er ongeveer moet gebeuren dus hier mijn aannames / vragen:
1. Wil je het goed doen moet er sowieso een hoofdschakelaar komen dus de hoofdzekering moet er uit om deze te kunnen plaatsen.
2. Achter de hoofdschakeaar komt een 3 fase, 16A aardlek met daarachter de laadpaal
3. Voor een eventueel later te plaatsen tweede laadpaal moet ruimte in de kast zijn voor een eigen aardlek.
4. Kan de 3 fase aansluiting naar de woonark direct achter de hoofdschakelaar zodat de aardlekken in de ark zelf zitten of moet hiervoor een aardlek in de walkast? Wat je wil is natuurlijk max. 1 kabel naar de ark maar: is dit veilig?
Sowieso een "slimme" laadpaal kopen die het laden in vermogen kan verminderen als je elders veel stroom verbruikt.
1) Dat is inderdaad wel de veiligste manier. Wat zit er nu in het kastje boven de meter? Dat is namelijk dé plek voor een hoofdschakelaar. Er lijkt ook wel wat te zitten, maar wat het precies is??
2) Sommige laadpalen vereisen aardlekbeveiliging type B. Kijk daar goed naar; want type B aardlekschakelaars zijn gruwelijk duur.
3) Extra / grotere kast is niet zo'n probleem, als je er maar ruimte voor hebt.
4) Dat zou ik absoluut niet doen. Die kabel naar het schip is net zogoed een kwetsbaarheid en als je daar doorheen gaat wil je wel dat die gewoon beveiligd is.
Sowieso; wat doen die schroefautomaten daar? Die dingen deugen al helemaal niet omdat ze in geval van kortsluiting niet altijd uitschakelen. Zijn die schroefautomaten boven de kabelaansluiting naar de boot 16A? 20A? 25A?
We halen dus de installateur er bij.
In het kastje boven de meter zit een aardlekschakelaar. Ging hem net nog even testen en de testknop doet niets dus toch even opgengeschroefd om binnen te kijken: kom ik dit tegen :shock:
De aardlek en de schakelaars doen dus niets!
Afijn, na de meter gaan de 3 fasen nu naar de 3 schroefautomaten 16ampere aan de rechterkant. een van de fasen splitst naar de schoefautomaat 16 ampere bovenin.
Conclusie: zsm de hele handel (laten) vervangen.
1) Er moet dus iemand met zegelrecht komen. Duidelijk.
2) Aardlek type B wordt wel aangeraden dus gaan we maar doen. Dan daarachter een 4 polige automaat en die gaat naar de slimme laadpaal.
3) we houden ruimte vrij voor een extra vier polige automaat voor een extra slimme laadpaal.
4) Blijft over de kwestie aardlek voor het schip:
Ik snap dat je een aardlek wil voor de kabel naar de woonarkt maar:
achter de aardlek mogen maar 4 groepen. Hoe gaan we dit dan doen wanneer in de ark allerlei apapratuur staat zoals een warmtepomt, zonnepanelen, en de hele huisraad? Dan heb je veel meer aardlekschakelaars nodig. Hoe krijg je dan toch met 1 kabel het hele zaakje in de woonark?
Oh lekker. Heb je het zo overgekocht? Dit is toch wel een verborgen gebrek... als je kunt aantonen dat de vorige bewoner er van wist.
Je hebt in de woonboot zelf dus ook geen aardlekschakelaar?
Hoeveel ruimte heb je in die walkast, van bovenkant meterbord tot bovenin? Lijkt alsof het plafond er direct boven zit?
1) Ja
2) Verschilt wel per laadpaal. Sommige zit type B aardlekbeveiliging ingebouwd in de laadpaal zelf.
3) Top
4)Ik zou persoonlijk dan een 100 mA aardlekbeveiliging voor die kabel zetten en in de woonark zelf een onderverdeler met 2P 30 mA aardlekschakelaars.
Hoe is het binnenklimaat in die walkast eigenlijk? Ik zie her en der roest zitten; de luchtvochtigheid gaat er zeker bij het invallen van koude nachten >100%?
Dit komt zeker van de vorige bewoner maar het is een oud woonschip en daar is nog wel eens wat mee. Hij heeft me bij herhaling goed geholpen bij gedoe dus we gaan het gewoon oplossen. :D
In het schip wat er nu ligt zit inderdaad niets qua aardlek. 9 groepen van 16ampere, 3 groepen op iedere fase.
en het is inderdaad de bovenkant van de kast die je ziet. Ruimte vanaf bovenzijde van de meter is 25cm in de hoogte: 60 cm in de breedte. De kast ziet er best mooi droog uit, er is alleen wat roest op een paar schroefjes bij de aardlek. Alle andere bouten, moeren, schroeven zijn roestvrij.
Type B gaan we checken bij de leverancier van de paal.
In de nieuwe boot komen:
12 normale groepen met 3 2p 40A/30mA aardlekschakelaars
3 krachtgroepen met 1 4p 40A/30mA aardlekschakaar
In de walkast komt dan:
Hoofdschakelaar 4p 40A
Aardlek 4p 40A/30mA (type b)
krachtgroep tbv laadpaal 4p 16A
Aardlek 4p 63A/100mA
Aansluiting voor woonark
Aardlek 2p 40A/30mA
groep tbv schuur 2p 16A
en dan misschien voor nu in het oude schip nog maar een paar aardlekken er voor zetten...
Ja daar zit ik dus een beetje me.
Als je een zekering voor de kabel zet is die 16A want slectief tov de 25 van de hoofdzekering.
In het woonschip wordt dan alles 10A neem ik aan.
Nu weet ik dat het in veel woonarken gewoon 16A groepen zijn.
Dan zie ik drie opties:
1 - die arken hebben een krachtigere aansluiting (en dus veel duurder ook) waardoor ze selectief toch op 16A uitkomen in de ark
2 - ze hebben het op een andere manier opgelost en ik zie niet hoe.
3 - de installaties voldoen niet aan de norm, wat me onwaarschijnlijk lijkt
Ik vermoed toch het tweede...
Het is het derde. Selectiviteit is niet te doen, en niemand gaat 800 euro per jaar betalen om selectief te zijn. Dus gewoon naar de ark een voldoende dikke kabel, beveiligd met een C25 automaat + 300mA aardlek. Dan kun je in de ark een normale groepenkast kwijt met 30mA aardleks.
Veilig en betaalbaar.
In het schip zelf dan, want op de wal zou alleen een 4 polige aardlekschakelaar kunnen.
The headhunter schreef:
Zekeringen voor de kabel naar de ark toe?
Selectief zekeren?
Nee, want met volle sluiting in B16 heb je best kans dat die antieke 25A smeltzekering toch wel meegaat. En niemand zit op 10A eindgroepen te wachten. Dat is waarom in al die oude krotten ook nog een jampot met 10A smeltzekeringen onder de spinnewebben staat.
Aardlekken inderdaad in het schip net voor de groepen.
3 stuks 2p 40A/30mA, een voor iedere fase en daarachter dan drie groepen per ALS.
Dan zitten ee iig een stuk beter dan nu.
2 jaar later lees ik dit en kan ik:
bevestigen.
In mijn woonboot is er een 40Amp aardlek, alles netjes in 16Amp groepjes verdeeld. De walkast slaat uit met de oven en ik vind daar in de walkast alleen 25Amp zekeringen. Buren vertelde dat ze altijd naar wal moeten als zij "teveel" aanzetten. Mijn kabel is oud en die ziet er als 25Amp uit maar alle andere buren hebben al 40Amp/5 aderig maar ook nog steeds 25Amp in de walkast. Kunnen goud verdienen als je het ze allemaal uitlegd en vervangt.
