Waarvoor dient deze dunne grijze PVC-buis op zolder?
Beste klussers,
Op mijn zolder vallen mij een aantal buizen op (zie foto's). De twee dikke kanalen zijn duidelijk, maar er loopt ook een dunnere grijze PVC-buis schuin over de wand.
Deze buis hangt los in de betonplaat bij het dak (naast de dikke kanalen) en loopt schuin naar beneden. Heeft iemand een idee wat de functie van deze specifieke buis is?
Het verwijderen van de leiding lijkt mij dus geen goed idee.
Ik zal daarom het gat in de doorgang van het betonblok vrijmaken, aangezien dit momenteel vol zit met steengruis.
Mag ik deze ontspanningsleiding wel omleggen met behulp van bochten, of moet deze in één rechte lijn blijven lopen? Dit in verband met het afwerken van de zolder.
Ze schrijven dit maar klopt het. Als het een onstspanningsleiding is zou je ook even in de kruipruimte kijken maar dat is geen garantie dat het klopt. Heb je een standleiding in je huis. Dat is de buis die van het riool tot boven het dak loopt.
Weet al waar die andere twee buizen voor zijn.
Ik heb in de meterkast gekeken en daar zit alleen elektra. Het lijkt alsof de buis helemaal naar de gevel loopt
De buis links op de foto is de enige buis die ik op die plek zie lopen in de kruipruimte
Wat bedoel je daarmee? Niet te zien op de foto, maar normaal zou deze buis nog een stuk naar boven uitkomen, ergens in of boven de schoorsteen.
In de bouwtekening is mogelijk de loop van deze buis ook te vinden.
De wasmachine afvoer ziet er een stuk nieuwer uit dan de buis.
Ik vraag me af waarom ze deze buis niet gebruikt hebben als afvoer, normaal zou dat moeten kunnen.
Waar de buis de zoldervloer in gaat: zit daaronder (niet toevallig) de badkamer of een toilet?
Maar wat is eigenlijk het probleem?
