Waarvoor dient deze dunne grijze PVC-buis op zolder?
Beste klussers,
Op mijn zolder vallen mij een aantal buizen op (zie foto's). De twee dikke kanalen zijn duidelijk, maar er loopt ook een dunnere grijze PVC-buis schuin over de wand.
Deze buis hangt los in de betonplaat bij het dak (naast de dikke kanalen) en loopt schuin naar beneden. Heeft iemand een idee wat de functie van deze specifieke buis is?
Het verwijderen van de leiding lijkt mij dus geen goed idee.
Ik zal daarom het gat in de doorgang van het betonblok vrijmaken, aangezien dit momenteel vol zit met steengruis.
Mag ik deze ontspanningsleiding wel omleggen met behulp van bochten, of moet deze in één rechte lijn blijven lopen? Dit in verband met het afwerken van de zolder.
Ze schrijven dit maar klopt het. Als het een onstspanningsleiding is zou je ook even in de kruipruimte kijken maar dat is geen garantie dat het klopt. Heb je een standleiding in je huis. Dat is de buis die van het riool tot boven het dak loopt.
Weet al waar die andere twee buizen voor zijn.
