Waarom zit dit gat hier?
Ik heb een vraag betreffende een hang closet van het merk sphinx.
Tijdens het schoonmaken merkte ik dat deze closetten een gat hebben aan de onderkant.
De vraag is? Waarvoor dient dit gat? Zie foto
Daarnaast merk ik dat op de benden wc dit gat lucht trekt. Is dat normaal?
De boven wc ( zelfde type) doet dit niet,...
Bedankt
Stel dat de afvoer lekt dan kan het lekwater een uitweg vinden en een vroege indicatie van lekkage geven voordat het binnenwerk van de bak helemaal volstaat en het langs de muur loopt.
Dat er lucht aangezogen wordt komt wellicht dat het gat waar de afoerbuis doorheen loopt naar de wand achter het toilet niet helemaal luctdicht zit.
Als je de wc doortrekt loopt er een hoeveelheid water uit de stortbak. Die hoeveelheid water wordt vervangen door dezelfde hoeveelheid lucht en die komt ergens vandaan en wordt dus aangezogen uit de omgeving van het reservoir. Vaak voel je ook bij het bedieningspaneel lucht stromen om die reden.
Of de ruimte achter de wand staat in verbinding met een andere ruimte waardoor er trek ontstaat door dat gat.
Hier een filmpje hoe een toiletpot gemaakt wordt.
Link verwijderd, is inmiddels een heel andere site geworden.
Bedankt, goed dat je dit meldt, ik heb de link verwijderd, was toch een heel andere site dan voorheen.
