Waarom slaat cv af
Dag
ik heb een radson cv ketel, voor verwarming en warm sanitair water. Sinds enige tijd slaat hij af (waakvlam uit). Gaat om Radson HR ketel, geplaatst in 2000, verder in goede staat (vorig jaar schoongemaakt door installateur). Situatie is als volgt. Ketel staat in kelder, heeft anderhalve meter verticale afvoerpijp, daarna 5 meter horizontaal, daarna nog eens 12 meter verticaal in oud schoorsteenkanaal naar het dak. Kanaal is geveegd en heeft goede trek. Ketel staat in kelder die is verlucht. Tien jaar nooit problemen mee gehad. Pijp op het dak heeft geen kap. Waar kan dat aan liggen?
Het zou eens heel goed kunnen dat er een vogelnestje in zit.
Daardoor krijg je rookgas terugslag.
Hier op grijpt de TTB in.
Het kan ook zijn dat je regel thermostaat defect is en dat die afwijkt waardoor de maximaal thermostaat ingrijpt.
Het kan ook nog je maximaal thermostaat zijn die defect is.
Welk type Radson.
Het kan namelijk ook nog eens heel goed aan je thermokoppel liggen, als die er nog in zit.
Je ziet dus mogelijkheden te over.
Dag
het is een ehr 240 b, nuttig vermogen 27,2 kw
er zit geen vogelnest in. alles geveegd.
de temp meter op de ketel is kapot en geeft dus niet de temp aan van het water in de ketel.
dank
Ehr e heeft geen waakvlam
Ok dan heb je bovenstaande dingen die ik opgenoemd heb te controleren.
Tekst op de garantiekaart: EHR 240 B
Uit de beschrijving: "De Radson EHR ketel is een staande atmosferische CV ketel met waakvlam en thermokoppelbeveiliging.
Ik heb deze vraag inderdaad ook op een ander Belgische forum gesteld. Twee fora weten meer dan één.
Dank
Wij zijn een klus forum,
Geen forum om goed beslagen ten ijs te komen tegenover de monteur,
Daarom vraag ik hiervoor een slotje.
Het gaat inderdaad om een staand model, EHR 240 B, nuttig vermogen van 27,2 kw.
Ik heb vandaag pas gezien dat de temperatuurmeter op de ketel kapot is.
De monteur die is langs geweest dacht eerder aan een probleem van trek in de afvoer, waardoor ketel zou afslaan als hij 's morgens ineens aanslaat als er warmte wordt gevraagd. Hij heeft gekeken, maar niets doorgemeten. Ik heb de trek inmiddels zelf gecontroleerd en kanaal geveegd.
Een ketel met waakvlam van 12 jaar vervangen lijkt mij niet echt rendabel. Dat ding kan zijn werk toch nog wel een paar jaar doen?
Wat is nu mijn eerste verzoek aan monteur? Thermokoppel controleren. Wat doet zo'n thermokoppel?
Dank voor de reacties.
VinnieB
