Waarom geen 5 groepen op 1 aardlek?
Ik heb een meterkast met 2x4 groepen ieder beveiligd met een aardlek. Nu heb ik 1 groep extra nodig voor een zwembad pomp in de schuur. Ik heb in mijn groepenkast nog ruimte voor een 9e groep.
Ik dacht dat ik die gewoon bij die andere 4 bij kon zetten op dezelfde aardlek (dan heb ik daar dus 5 groepen op zitten). Op deze aardlek zit een magnetron, CV, Wasmachine en droger (verder nix). Moet ik nu perse een aardlek erbij zetten?
Ik moet dan ook een extra kast erbij gaan zitten en daar is eigenlijk nauwelijks ruimte voor dus wil ik dat liever niet gaan doen. Ik heb ook weer niet het gevoel dat die aardlek nou zo zwaar belast is. Of zie ik dit helemaal verkeerd? :?
Bedankt.
Dat zie je verkeerd.
Elke aansluiting heeft een lekstroom
Normaal is dit ± 3 a 4 mA per groep.
Bij 4 groepen zit je dan op 12 a 16 mA en een 30mA aardlek mag aanspreken bij 15 mA.
Je ziet dus dat 4 groepen op een aardlek al voor problemen kan zorgen bij 5 wordt de kans op een iets te grote lekstroom alleen maar groter.
Als je ruimte hebt voor een groep laat dan een Aardlekautomaat plaatsen.
Je zal toch je meterkast moeten voorzien van een Hoofdschakelaar omdat je een wijziging gaat uitvoeren.
De nen1010 is daar heel duidelijk over.
Klinkt wel logisch eigenlijk. Aan de andere kant, een CV is toch maar iets van een paar 100 watt (volgens mij is die van mij iets van 250W). Waarom zit die dan op een aparte groep? Zou ik die niet kunnen combineren met bv de droger (2,5KW)?
Ik heb nog wel wat ruimte tussen mijn 2 aardlek schakelaars. Dus daar zou ik nog een 2 polige aardlekschakelaar kunnen plaatsen. In deze groepenkast is het maken van een hoofdschakelaar niet mogelijk.
Mag ik trouwens zo'n aardlek zelf toevoegen? Ik had de extra groep er al in geplaatst en aangesloten (zonder hem actief te maken overigens) en dat is allemaal niet zo moeilijk. De aardlek moet alleen op de "live wires" geplaatst worden neem ik aan en dat vindt ik wat anders liggen. Ik kan tenslotte niet bij de hoofdzekering komen.
Alvast bedankt voor je reactie.
De cv werd in oude tijden gezien al een van de belangrijkste dingen in een huis.
Als die uitviel dan werd het koud en dat mocht nooit gebeuren.
Tegenwoordig beschouwen we de cv als een normaal apparaat en kan deze bij een goep opgezet kunnen worden.
Jij bent niet bevoegd om een aardlek bij te plaatsen.
Als je een aanpassing doet aan je meterkast dan moet je voldoen aan de regels die nu gelden.
Jij bent dus verplicht een Hoofdschakelaar te plaatsen dit is al jaren verplicht bij meer dan 7 groepen.
Werk in een groepen kast is eigenlijk nooit te doen voor een DHZ.
Een fout in de groepenkast kan levens kosten.
Het is de eerste veiligheid van je gehele installatie een fout in dit deel heeft gevolgen door de gehele woning.
Aan de voeding mag nooit gewerkt worden als daar nog spanning op staat.
Dat geld ook voor een monteur die wel bevoegd is te werken aan deze aansluiting.
Een c.v. hoeft niet op een aparte groep te zitten. Hij mag gekombineerd worden.
Het gaat echter niet om de belasting maar om de lekstroom zoals headhunter al heeft uitgelegd.
Dat zelf aanbrengen van een aardlekschakelaar raden wij ten sterkste af. Dit soort klussen is werk voor een ervaren monteur.
Die hoofdschakelaar moet er toch echt komen, daartoe kan ook een aanbouwkastje geplaatst worden.
Ok dus de oplossing zou dan zijn, de CV bij de droger in dezelfde groep. Dan heb ik nog steeds 4 groepen per ALS.
Nog even wat betreft die hoofdschakelaar, mijn huis is nu zo'n 7 jaar oud, was die hoofdschakelaar toen ook al verplicht?
Als ik nu toch alleen maar iets aan mijn groepen indeling verander dan is er toch niet iets wezenlijks anders, waarom ben ik dan plots "verplicht" die hoofdschakelaar te plaatsen?
Als ik niets zou veranderen, dan ben ik dat toch ook niet verplicht? Ik heb nog nooit iemand van de energieleverancier gezien die me kwam vertellen dat ik plots een hoofdschakelaar moet hebben. :?
Nee maar er is ook nog nooit een arts bij je geweest die je vertelde dat je wat mankeerde zonder dat jij hem daarom gevraagt hebt.
7 jaar geleden was idd die HS bij meer dan 7 groepen ook verplicht.
Waarom ben je nu verplicht om een HS te plaatsen.
Omdat de wetgeving verranderd is, Als er meer dan x aantal doden vallen door bedienings fouten die voorkomen kunnen worden door een installatie te voorzien van HS dan passen ze de regels aan.
Essent zal je niets vertellen.
Hun verantwoordelijkheid gaat tot de afgaande zijde van de meter, de meterkast is volledig de verantwoording van de eigenaar.
Deze moet er zorg voor dragen dat deze voldoet aan het bouwbesluit.
Verzekeringen gaan zich daar tegenwoordig ook steeds meer mee bemoeien, er zijn al die bij het aangaan van een verzekering eisen dat de installatie gekeurt wordt.
De anderen beginnen daar pas over als ze moeten uitkeren.
Even off-topic:
Als ik je verhaal lees, dan begrijp ik dat er op de ene aardlekschakelaar alleen apparaten zitten en dus op de andere alleen verlichtingsgroepen/algemene groepen (wcd + verlichting)?
Deze horen eigenlijk over beide aardlekschakelaars verdeeld te zijn. Misschien zinvol om dat ook gelijk aan te laten passen.
kleine voetnoot:
maar de NEN 1010 is ook vrij duidelijk als het gaat over 'wasbehandelings toestellen' ..
En de droger is een wasbehandelingstoestel..
En volgens de nen1010 moet een wasbehandelingstoestel op een aparte eindgroep worden gezet.
sorrie mod, je heb gelijk.. nieuwe poging:P
Leuke poging
Tabel 8.720Z
eigen groep apparatuur >3000w.
Voorbeeld :wasdroger,magenetron,oven.
Als je wasdroger <3000 watt valt hij daar dus niet onder.
Alleen voor de wasmachine is een eigen aansluiting verplicht.
