Waarmee stucen
Voor het wegwerken van een diepe gleuf waarin 4 el buizen lopen is mij aangeraden goudband te gebruiken en daarna afwerken met Fix en Finisch. Maakt het qua kwaliteit nog uit of ik dat bij de gewone bouwmarkt haal of bij een vakhandel? En nou heb ik een nog een flinke emmer egaliseer van Alabastine staan... Zou ik het daar ook mee kunnen afwerken na het stucen of is F&F beter? De ondergrond is baksteen, behandel ik dat met stucprimer, of beter een ander voorbehandelingsmiddel...?
Iemand die me hier wat tips over kan geven? Het repareren van muren gaat me goed af, alleen de materiaalkeus weet ik soms niet...
Alvast bedankt!
Aangezien je met stuc op baksteen wilt werken ga ik ervan uit dat de gleuven niet in het zicht lopen en dat het er niet per se cosmetisch fraai hoeft uit te zien. Dan zou ik purschuim kopen en de gleuf volpurren. Ben je voor 6 euro klaar. Stucgaas erover en dan kun je er zelfs nog overheen stucen...
Egaliseer is niet bedoeld voor afwerking, maar meer voor de onderlaag. De meeste mortelproducten kun je niet opbrengen in lagen dikker dan een paar centimeter, dus als het inderdaad een diepe gleuf is, is dat geen optie...
Bedankt voor de reacties! De gleuf gaat via de muur bij de trap schuinomhoog, dus via de hele lengte van de muur, dus ik wil hem zo afwerken dat je er straks niets meer van ziet... Want daar loop je toch minstens 2 keer per dag langs... De gleuf is zo'n 12 cm breed en tussen de 5 en 7 cm diep...
Eum... misschien stomme vraag... in 2 lagen aanbrengen een optie? of de grote-gaten-vuller-emmer opzoeken? Wel erg veel gleuf om te vullen...
Punt is dat zonder een complete stuclaag, je bij strijklicht altijd een zekere verschil zult blijven zien.
Het sterkst (en goedkoopst) is opvullen met kalkcement tot 1 cm onder het oppervlak. Maar stucken met kalkcement is moeilijker dan met gips.
Als dat is uitgehard kan je met die vuller die al hebt staan de afwerklaag van 1 cm aanbrengen.
Tot 1 cm onder het oppervlak opvullen is meer iets voor een stucadoor dan voor een klusser, het is ook niet nodig, met de (kalk) cement gewoon tot aan het oppervlak stucen en afreien.
Na uitharding van de cement gewoon afwerken met een gipsprodukt, met het spul dat u al hebt staan of kijk even bij de bouwmarkt of bouwmaterialenhandel, wanneer u het goed afwerkt is er vrijwel niets van te zien.
DylanS
