Waarheen met het regenwater
Ik zit momenteel een beetje met m'n handen in het spreekwoordelijke haar. Ik heb één zijde van mijn dak waar ik nergens heen kan met m'n regenwater. Een ton is geen optie vanwege de te grote hoeveelheid die vanaf dat gedeelte komt om af te voeren.
- Ingraven van infiltratiekrat is niet mogelijk, ivm de afstand naar de woning
- Graven naar de tuin is bijna een onmogelijke taak vanwege de bossen
- De riolering ligt aan de andere kant van het huis (dus om/door het huis heen is ook een no - go) + dat het natuurlijk eigenlijk niet eens mag
Wellicht denk ik gewoon te moeilijk, maar misschien dat er hier mensen zijn die nog ideeën hebben?
Je zou het dak zelf aan gaan pakken met afschot isolatie en daar weer een nieuwe laag dak bedekking over zodat het water naar dat punt moet waar je wel afvoeren bij kunt plaatsen.
En natuurlijk de beginvraag: hoe is het zo ver gekomen? Een dak(helft) zonder HWA-aansluiting waar veel water vanaf komt klinkt niet logisch. Zo is het destijds niet gebouwd lijkt me.
Indien er een gemeentelijk voorschrift is, dat bij (nieuw aan te leggen) hemelwaterafvoeren het water gescheiden afgevoerd of in de grond geïnfiltreerd moet worden, dan kan het inderdaad zijn dat aansluiting op het riool niet toegestaan is.
Is tegenwoordig niet ongebruikelijk, vooral in nieuwbouwwijken.
Bij een bestaande woning mag dat geen probleem zijn. En als je al een gescheiden systeem hebt koppel je de nieuwe afvoer aan de reeds bestaande HWA-afvoer.
Infiltratiekratten kunnen onder het terras.
En iets meer uitleg over hoe het in de oude situatie zat is erg welkom.
Bij drukriolering, zoals vaak in het buitengebied wordt toegepast, is het ook niet toegestaan om hemelwater op het riool te lozen. Dat kunnen de pompen in het systeem niet aan.
hwa kan je toch in een kiezelbed van lozen? gewoon een put onder hwa graven van 1 meter diep onder je woning, volstorten met grint en daar de hwa op laten uitkomen... je mag niet meer gewoon lozen op het riool van het waterschap
Dat je reageert op een vraag van 14 oktober 2021 daarbij de GeertSamuel was niet in staat de vraag van m2 te beantwoorden.
Jouw antwoord is zeker niet optimaal.
Hoelang zou jouw methode een fatsoenlijke oplossing zijn.
a Adri
