Waarde NTC voeler WHirlpool vaatwasser
Onze vaatwasser van het merk Whirlpool is ermee gestopt.
Ik heb een testprogramma gedraaid en dit gaf als uitslag storingscode F3.
Ik denk dat de NTC voeler defect is. (Witte pen onder uit het zeefhuis met het stekkertje met de twee dunne blauwe draden.) Deze geeft bij doormeten wisselende waarden. Kan iemand mij vertellen wat bij kamertemperatuur de juiste weerstandswaarde moet zijn?
Aanvullende gegevens:
Whirlpool vaatwasser
type : ADG 9440
Servicenummer : 8542 440 01820
Serienummer : 33 0421 007081
Alvast bedankt voor de hulp.
Bedankt Manualo.
Deze waarden komen overeen met de waarden van de sensor uit onze automaat, dat wordt dus verder zoeken.
Toch bedankt voor de snelle reactie.
Hier een overzicht van de storingen die horen bij F3.
F3 is bij de meeste Whirlpool vaatwassers een signaal dat er iets met de verwarming niet in orde is.
F3 geeft aan dat het verwarmen te lang duurt. (minder dan 1,5 graad in 20 minuten)
F3 wil zeggen dat:
- onvoldoende snelle verwarming,
- verwarming defect,
- relais R2 op het Control Board defect,
- NTC temperatuurvoeler instabiel
- WI (water indicator) defect.
Bedankt voor de reacties,
Ik heb gisteren nog even goed verder gekeken kwam na wat meten uit op een gebroken draad in de overgang van de deur naar de kast.
De code kwam dus voort uit onvoldoende snelle opwarming, nl. geen spanning op het element.
Twee nieuwe draden ertussen gezet en meteen de scherpe delen van het plaatwerk van de kast en deur weggebogen en afgewerkt om herhaling te voorkomen.
De tijd van met de hand afwassen is voorlopig weer voorbij, dit topic kan weer worden gesloten.
