Waar plaats ik een beluchtingsventiel
Mijn vaatwasser en wasbak gebruiken dezelfde afvoer en vooral de vaatwasser maakt een borrelend geluid bij het wegpompen van water. Nu lees ik dat hiervoor een beluchtingsventiel gebruikt kan worden, maar ik heb geen idee hoe en waar ik die in mijn situatie moet plaatsen.
Kan iemand mij hiermee verder op weg helpen op basis van deze foto?
Je hebt sifons met tegelijk aansluitingen voor zowel gootsteen als nog eenvoor de vaatwasser én waar dan gelijk al een beluchter op zit. Je zult dan de bestaande gelijmde sifon er tussen uit moeten halen en nog nog enkele stukken opnieuw aanleggen tussen de nieuwe sifon en de rest van de afvoer ná de sifon.
  • Like
Waarderingen: Mede
Dat zou dan zo’n sifon als de afbeelding hieronder moeten zijn? Hoe kan ik hiermee op de juiste manier de afgezaagde, verlijmde, stukken buis aankoppelen?
Heb je direct ruimte onder je spoelbak? Of moet alles, zoals nu ook is, zo dicht mogelijk tegen de achterwand aan i.v.m. de ruimte in het kastje?
  • Like
Waarderingen: Mede
En beter 45 graden dan 90 graden veel weerstand
en gootsteen afvoer minimaal 50mm
sifon mag gewoon 40
  • Like
Waarderingen: Mede
het liefst wel zo dicht mogelijk tegen de achterwand ivm kastruimte. Zou ik eventueel ook een beluchter zoals de foto hieronder ergens kunnen plaatsen?
Ik kreeg ook nog de tip om in mijn situatie de dop van de sifon los te draaien en te vervangen door een mof + buis omhoog + beluchtingsventiel. Lijkt mij wel de makkelijkste oplossing aangezien je dan niet hoeft te zagen in de gelijmde leidingen.
De dop aan de onderkant van de sifon? Oohh, de witte dop.
Dat gaat niet werken, de beluchting moet na de sifon komen.
In het stukje verticaal naast de sifon een Y-stuk, dan daar een beluchter op. Dat kan met manchet verbindingen, dan hoef je niet te lijmen, maar daar is denk ik net te weinig ruimte voor.
In het horizontale deel is ruimte genoeg. Maar dat is wel weer een bocht verder. Daar een T-stuk met machet verbinging. (T-stuk + sok, want een t-stuk zie ik zo snel alleen met 2x manchet)
Dan heb je wel een extra beugel nodig, want nu zie ik de boel nergens vast aan de muur zitten.
Een beluchter plaatsen gaat niet veel helpen tegen geluid. Als je stoort aan het geluid kun je beter een tweede sifon plaatsen op de plek waar je nu je beluchter wilt aanbrengen. En inderdaad wat Henk zegt afvoer naar 50mm liggend en 45 graden bochten gebruiken.
@Dimkal Ik begrijp dat het borrelende geluid veroorzaakt wordt omdat de sifon leeg wordt getrokken, en hier dus lucht in ontstaat. Dit zou dan voorkomen kunnen worden door een beluchter te plaatsen.
Of heb ik het nu mis? De afvoer functioneert verder goed (geen verstoppingen of terugslag).
@Jackd Je bedoeld met "het stukje verticaal naast de sifon" het verticale deel dat boven de sifon uitkomt neem ik aan?
Dat lijkt me onwaarschijnlijk, omdat de vaatwasser ook 'boven' de sifon zit en het water dus van bovenaf in de sifon loost.
Het geluid wat er dan gehoord wordt, is het water wat in de sifon valt en het geluid daarvan komt via de open verbinding met de spoelbak terug.
Zoals @Dimkal al genoemd heeft, kan dat geluid verholpen worden door een extra sifon toe te voegen, naast de al bestaande sifon.
Op die manier komt het water van de vaatwasser 'onder' de sifon van de spoelbak pas in de riolering terecht en functioneert de sifon van de spoelbak als geluidsdemper.
En houd de slang in de 2e pijp met sifon speciiaal voor de vaatwasser dan ook open .
Hang de slang met bocht open in de pijp dan kan daar de lucht meegezogen worden langs de slang, dus maak de nieuwe pijp ook hoog genoeg.
Of neem het borrelende geluid voor lief, het is niet continu te horen toch?
Ik hoor ook als mijn vaatwasser afpompt, vind het niet storend, alleen een bevestiging dat hij zijn werk (goed) doet.
