Hallo allemaal,
Na flink gezocht te hebben binnen dit forum, heb ik maar besloten me aan te melden, want het antwoord of de oplossing die ik zoek kan ik niet gevonden krijgen.
Ik heb, zoals zovelen, last van klappende/bonkende waterleidingen. Het plaatsen van een waterslagdemper zou een oplossing kunnen zijn. Nu is het zo dat dit fenomeen alleen optreed op de bovenverdieping in de badkamer. Hier hebben we twee wastafels met mengkranen, een douche met thermostaatknop en een bad (ook met thermostaatknop). Het klappen van de leiding gebeurt alleen bij het opendraaien van een van deze (warmwater)kranen. Als ik bij de wastafel een van de de koude kranen opendraai gebeurt er niets.
Bij de wastafels en het bad kan ik een waterslagdemper per kraan aanbrengen, maar bij de douche lukt me dat niet omdat de leidingen keurig weggewerkt zijn.
Het punt is echter dat ik geen zin heb om drie van die waterslagdempers te plaatsen omdat die vrij duur zijn (rond de 40 a 50 euro). Daar komt bij dat ik niet weet of met het plaatsen van drie van die dingen ook het probleem bij de douche heb opgelost.
Het lijkt mij dat alle vier de kranen naar een en dezelfde "hoofd"leiding gaan, maar daar kan ik niet bijkomen. Ook die is keurig weggewerkt.
Waar o waar moet ik dan die waterslagdemper plaatsen, of is er wellicht een andere oplossing te bedenken.
Ik heb namelijk ook ergens gelezen in dit forum dat het plaatsen van zo'n demper bij de watermeter ook wel eens wil helpen.
Maar ik ga niet eerst alle mogelijkheden uitproberen, nog afgezien van de kosten en ellende die me dit oplevert.
Weet iemand raad?
Oh ja:
het bonken/tikken van de waterleiding boven is ontstaan nadat bij de watermeter een aftakking naar een oude loden leiding die onder de vloer liep is afgesloten. Deze loden leiding had geen nut meer, maar lekte continue, vandaar. Nu zit er dus bij de watermeter een stukje pijp van zo'n 40 centimeter met een afsluitdop die voorheen verbonden was met de loden leiding.
Kan dit de oorzaak van alle ellende zijn. Zou het kunnen zijn dat als ik dat stukje pijp verwijder (het zit met een T-stuk aan de hoofdleiding), en een afsluitdop op dat T-stuk zet, het bonk-probleem verholpen is (zie afbeelding).
Weet iemand raad?
Oh ja:
