Waar op letten bij het leggen van kleine natuursteen tegels (marmer)
Ik wil marmeren tegeltjes gaan leggen, zie foto.
Het is ongepolijst.
Formaat is 15cm x 15cm x 2,5cm.
Er komt een smal voegje tussen, 1 a 2 mm.
We wouden ze gewoon lijmen, met een Coba lijm (denk CTA110, poederlijm flexibel).
Ik heb geen ervaring met het leggen van natuursteen, maar krijg hulp van iemand die goed kan tegelen, maar ook nog nooit natuursteen heeft gelegd.
Moeten we nog ergens extra op letten omdat dit marmer/natuursteen betreft?
Of is het gewoon hetzelfde proces als een 'normale' tegelvloer.
als de tegels allemaal redelijk vlak zijn en geen tot weinig verschil in dikte hebben lijkt me dat lijmen kan, zijn er wel verschillen in dikte dan kun je ze beter in een cement bed leggen zodat hierin het verschil van dikte opgevangen kan worden
Ze zijn gelukkig allemaal even hoog, soms zit er een verschil van 1mm.
Zijn er verder nog verschillen ten opzichte van keramische tegels?
Gebruik andere lijm welke wel geschikt is voor natuursteen. Want natuursteen is poreus, dus moet je voorkomen dat cementwater in de tegels trekt.
De door jou aangegeven lijm is dit NIET: "Coba CTA110 is niet geschikt glasmozaïek en licht gekleurd natuursteen"
Bij marmer moet je denken aan impregneren want het is heel erg onderhevig aan verkleuren.
Zo kwam ik eens bij mensen die een zwarte plek hadden in hun marmeren vloer omdat er een lekkage was en het vieze water zo in het poreuze marmer kon trekken.
Ik heb marmeren tegels, welke aardig variëren in dikte.
Van 23mm met uitschieters tot 27mm.
Formaat is 15 x 15.
Ik moet ongeveer 55m2 leggen.
Heb er wel veel te veel, dus kan de dikste of dunste er nog wel uit filteren, zodat de diktes wat dichter bij elkaar in de buurt komen.
Nu vraag ik me af; is het handig om te levelen met een systeem?
Zo ja; als ik dat uitreken, heb ik ruim 3500 clips nodig, dat is toch bijna niet te doen lijkt me..
Is het een optie om alleen de meest grote verschillen te levelen, en de rest uit de hand te leggen.
Het moet er netjes in, maar hoeft niet rete strak. Het wordt een vrij 'levendige' vloer, een beetje rustiek/landelijk dus.
Tot 4 mm hoogteverschil en slechts 1 a 2 mm voeg?
Ik denk dat dat niet samen gaat. Of je moet een heel ervaren tegelzetter zijn.
Eerst sorteren op dikte?
Ben je een paar uur mee bezig, maar dan gaat het leggen een stuk sneller.
Stapels per mm of eventueel per 0,5 mm.
Dan weet je ook hoeveel het verschil tussen de dikste en dunste is en welke diktes je het beste kan gebruiken om een mooie groep van ongeveer 2500 tegels te krijgen.
Maar tegels van 15x15, is dat uberhaubt te doen om met leveling clips te leggen?
Ik heb even wat rond gebeld, en een verkoper van leveling systemen zei "tegels van dit formaat worden bijna nooit met leveling gelegd".
Wat denken jullie?
Albert_BoZ
